vykon 1,8 95 kw ??
- CommonUser
Sklapanie nemam a ani neviem ci tam je kabelaz. Ako poznam JPN tak to tam nebude.
Samostmievaci spatak nemam a zislo by sa, ale nechcel som ten dementny dazdovy senzor - radsej klasicky cyklovac a k tomu navi. A aj tu to bolo len spolu v kombinacii aj ked mam "nemecku" verziu.
T27 2ZR-FAE Rice on wheels
- extremehany
já mám deštový senzor na t25 a mám i cyklovač, případně můžu senzor úplně vypnout. co ti na tom nevyhovuje. a T25 snad všechny verze co sem viděl maj elektro sklopny zrcátka, celkem čumím že u T27 to není standartCommonUser píše:Sklapanie nemam a ani neviem ci tam je kabelaz. Ako poznam JPN tak to tam nebude.
- CommonUser
Mne dazdovy nevyhovuje, vyslovene ma sral. Pri slabom dazdi nestieral a ked som brzdil tak suchal na sucho. Mne a dalsim 3 ludom to vadi (Verso, Magda 6, Passat). Ked ti to vyhovuje, tak OK.extremehany píše:já mám deštový senzor na t25 a mám i cyklovač, případně můžu senzor úplně vypnout. co ti na tom nevyhovuje. a T25 snad všechny verze co sem viděl maj elektro sklopny zrcátka, celkem čumím že u T27 to není standart
Senzor vypnes ale nemas tam klasicky cyklovac s premenlivym nastavenim casu alebo ano ? Corolla Verso to 100% nema - verzia Sol.
Neviem o tom, zeby T25 mali vsetky elektricky sklopny spatak. V DE to bolo tusim od SOL ale min motor 2,2D4D alebo 2.0 VVTi. Ine trhy to mohli mat inak. Po facelifte som si nie isty.
No ja to nemam, ale popravde toto mi fakt nechyba. Len raz za 30 tkm som to manualne sklopil.
Pre mna ma vyuzitie NAVI a kamera. To som vazne chcel.
Ta elektricka rucna ma skor sere, ale uz si asi zvykam. A to setrenie na vzperach
extrem: T27 krome motoru 1,6 myslim, ze el. sklapeni zrcatek ma v zakladu, stejne tak senzor deste a samostmivaci zrcatko, ale s commonem mame vzbavu, ktera se u nas neprodavala porad, bylo to jen nejakou dobu a myslim, ze se jmenovala bussines navi. Je tam kamera, navi, vyhrivani sedacek (ja mam jeste ostrikovace halogenu, ale mam dansky auto a tam je to snad povinny), ale zase to ochudili o senzor, el. sklapeni zrcatek a samostmivaci zrcatko. V Dansku se to prodavalo pod nazvem TX a je to dokonce jeste na plechacich. Takze takova "socialni" vybava s navigaci. common: jak rikas, senzor deste mi taky nevyhovoval. Kdyz zaclo prset,tak to bylo dobry, sepnul sam,ale kdyz prestalo a sklo bylo suchy,tak nevypnul a stejne jsi porad musel stelovat intenzitu deste, tak je jedno, jestli stelujes to nebo delku cyklu. Po vymene skla prestal fungovat uplne a byl z toho cyklovac. Jinak to sklapeni pouzivam v mycce a manzelka pri zajizdeni do garaze, tak by se mi to hodilo, ale kabely bych kvuli tomu netahal. Samostmivaci zrcatko trosku vyresily folie, ale neni to porad ono, kdyby se prodavalo nejaky na baterky a vypadalo schopne, tak do toho jdu, ale jako v prvnim pripade, kabely kvuli tomu tahat nebudu, zase mi tak nechybi.
RAV4 HSD FWD
- Navigátor
Me ty senzory na obou mych T25 taky pekne stvou kdyz prsi malo - furt stiraji jak pominute.
Nemuze to byt sklem? Obe byly nekolikrat menene, jsou tam sice loga Toyoty ale slysel jsem ze i znackove servisy mohou dat original drazsi Toy sklo anebo levnejsi "druhovyrobu" (ale taky s logem) ktera pak mozna muze ovlivnovat destovy senzor? Ja tam mam urcite ty levnejsi skla
a je fakt ze se taky obe hodne zevnitr mlzi.
Avensis T25 2.0 D4 VVTi, sedan, 11/2004
ex: Avensis T25 2.0 D4D/85kW, kombi, 12/2004
- CommonUser
Presne ako pise kadel, ja mam dokonca vybavu EDITION. Teda bez senzorov, ale mam NAVI a kameru (senzory nahradis, navi s kamerou nie).
Ja nemam ani "vyhrev vajec", ale zasa som dostal 16'' ALU.
Nemal som ani rezervu - vozim zimnu / letnu pneu (na dlhe trate bez rezervy je hujovina).
Mna ten senzor sral a to hlavne pri slabom az strednom dazdi.
Principialne - ked steka na malu plochu senzoru, tak stiera ako besny, aj ked zvysok bol suchy ... dodavava to vacsinou BOSCH v EU.
Vymena skla moze byt tiez problem - ina odrazivost.
no ja sem si citlivost steloval na pacce steracu, zkus si s tim pohratMadButcher píše:Me ty senzory na obou mych T25 taky pekne stvou kdyz prsi malo - furt stiraji jak pominute.
Nemuze to byt sklem? Obe byly nekolikrat menene, jsou tam sice loga Toyoty ale slysel jsem ze i znackove servisy mohou dat original drazsi Toy sklo anebo levnejsi "druhovyrobu" (ale taky s logem) ktera pak mozna muze ovlivnovat destovy senzor? Ja tam mam urcite ty levnejsi sklaa je fakt ze se taky obe hodne zevnitr mlzi.
EX: Corolla E12 1.6 VVTi 5d
EX: Yaris I 1.0 VVTi 5d
- Navigátor
Mam to na nejmensi citlivost, zkousel jsem vsechny polohy a ani takto to porad neni ono.KarlosCZ píše:no ja sem si citlivost steloval na pacce steracu, zkus si s tim pohratMadButcher píše:Me ty senzory na obou mych T25 taky pekne stvou kdyz prsi malo - furt stiraji jak pominute.
Mimochodem me taky pekne se..u i slunecni senzory od klimatizace - jak vysvitne slunicko tak klima jede jak o zivot, i kdyz je venku 13°C, vevnitr pozadovana teplota 21°C a pocitove vevnitr neni o nic vic nez tech 21. Nedava to logiku, leda ze by to zase bylo tim sklem..... ?
- extremehany
asi to bude sklem, dám příklad předjíždím kamion, vyletí od kol mlha, okamžitě setře a jak předjedu řestane stírat, je to bezva že pořád vidím, a klima mi taky funguje dobe, žádny přepínaní, drží krásnou teplotu a že by mi tam táhlo to se mi nestává. já jsem stím senzorem 100% spokojen.MadButcher píše:Mam to na nejmensi citlivost, zkousel jsem vsechny polohy a ani takto to porad neni ono.KarlosCZ píše:no ja sem si citlivost steloval na pacce steracu, zkus si s tim pohratMadButcher píše:Me ty senzory na obou mych T25 taky pekne stvou kdyz prsi malo - furt stiraji jak pominute.
A ta elektro zrcátka jsou když stojím u silnice nebo u nákupáku super věc.
Vidím to stejně, měl jsem vůči dešťovému senzoru nedůvěru, ale jsem spokojen. Se sklopenými zrcátky u nás v ulici jsem klidnější, šlo by to i ručně ale je to pohodlnější
zato navigaci potřebuji tak dvakrát ročně a někdy i to ne.
- extremehany
přesně a pokud ji potřebuju tak ji fláknu na okno a celej zbytek roku neláká zloděje k vymlácení okna a ukradení rádia, parkovací kamera by se sice hodila, ale jelikož v ostatních autech nemám ani senzory, tak ji nepotřebuji. a podle těch senzorů se dá docela v pohodě orinetovatm5t píše:Vidím to stejně, měl jsem vůči dešťovému senzoru nedůvěru, ale jsem spokojen. Se sklopenými zrcátky u nás v ulici jsem klidnější, šlo by to i ručně ale je to pohodlnějšízato navigaci potřebuji tak dvakrát ročně a někdy i to ne.
Parkovací kameru mám solo a "super" ,bez ní už snad nenacouvám na těsno a když je možnost vidět třeba dítě jsem klidnější, i kdyby to nikdy nenastalo.
tak dneska bylo reálný srovnání mezi AVE 1.8 VVT-i a AVE 2.0 D-4D 93kW,přijeli jsme do bazaru se podívat na dieslovýho Avensise s hoodně malym nájezdem, jen 57tkm, a musim říct,že při projíždce ten dieselovej má mnohem horší pružnost než benzínová 1.8 (stou jsme přijeli a ta táhne pěkně odspodu),jediná výhoda dieselu byla asi v kopci,že to tam při plnym obsazení trochu líp táhlo ale jinak nic moc.
