prasárna...vteřinák je s acetonem, který naleptává lak...waterford26 píše:no ja som to pojal trochu svojsky a kedze to nie je vec ktora sa meni kazdy rok tak tam ostanu natrvalo.. sekundove lepidlo a su tam natvrdo prilepene ku kapote
Trysky ostřikovačů
- extremehany
- waterford26
a mas v plane tie trysky kazdy tyzden kontrolovat a vyberat??? .. ved tie tam ostavaju forever nie? Netreba dat toho lepidla vela.. staci malo aby to drzalo pevne. Pripadne ked to nechces takto tak tak ich mozes zaliat teplym lepidlom z pistole z druhej strany a mas to
Doteraz Ford maniak.. tak som skusil vsadit na spolahlivost
- extremehany
já komentoval to, že tam máš lepidlo, ktery narušuje lak, neříkám, že to budeš přelepovat, ale ta tavka je určitě lepší způsobwaterford26 píše:a mas v plane tie trysky kazdy tyzden kontrolovat a vyberat??? .. ved tie tam ostavaju forever nie? Netreba dat toho lepidla vela.. staci malo aby to drzalo pevne. Pripadne ked to nechces takto tak tak ich mozes zaliat teplym lepidlom z pistole z druhej strany a mas to
- waterford26
to ano..narusuje lak, toho som si vedomi ale na mieste kde mi to nevadi a zase tak ho nenarusi aby to tam korodovalo. Tavene lepidlo je urcite lepsie ale zase komu sa chce behat do komory hladat pistol
- extremehany
já sem přidělával světla a vpodstatě vše přidělávám tím akvarijním tmelem, je pruýnej celou dobu, drží jak přibytej a práce je lepší jak s tavkou - dá se prstem rozetřít, to tavka ne, ta se nalepí na prs, a udělá spáleninuwaterford26 píše:to ano..narusuje lak, toho som si vedomi ale na mieste kde mi to nevadi a zase tak ho nenarusi aby to tam korodovalo. Tavene lepidlo je urcite lepsie ale zase komu sa chce behat do komory hladat pistol
- waterford26
- extremehany
- waterford26
- extremehany
on přijel do Hradce Králové za námi, měli jsme tam takovej malej avensis srazwaterford26 píše:aha... ja to mam k Jackovi 2000km.. takze si to musim spravit sam. Ale mam skusenost z mondea takze snad nebude ziadne prekvapko
- waterford26
tak jak vám to po roku stříká
Se ted snažím o objednání a platbu přes pay pal, ale nějak si nejsem jistej s tím převodem penězí na účet pay pal. Na takový sem trochu blbej.
Mám název účtu, kterej je mi myslím k ničemu
Mám číslo účtu který určitě potřebuju
a nějakej kod/heslo, který jestli sem to správně pochopil se má napsat do zprávy pro příjemce? Podle kterýho budou vědět, že je to moje?
Jakože tam není klasickej VS symbol je jmi divný.
Je teda ten postup s tím heslem ve zprávě pro příjemce správnej?
dik
dik
Naposledy upravil(a) bartp dne pát 29.03.2013, 17:13, celkem upraveno 1 x.
Ex: Lexus RX 450h rok 13
Ex: Nissan Murano rok 06
Ex: Lexus RX300 rok 99
Ex: Lexus GS 450h rok 08
Ked posielas peniaze cez paypal (teda z tvojho paypal uctu platis nieco na ebayi), tak sa prihlasujes pri platbe len mailovou adresou a heslom. To pride prijemcovi platby spolu s kontaktnymi udajmi na teba, ktore si tam taktiez zadal. Cize jemu nepotrebujes ty nic posielat, za teba takmer vsetko posle paypal.
zkousel sem objednat tady http://www.think2parts.com/index.php?pa ... t&Itemid=1
k platbe sem se jeste nedostal protoze to chce napred nabit ucet na pay palu, mozna az se dostanu k placeni pokud tam spravne poslu penize tak to bude dalsi problem
nebo se na to vy.... a necham to tak
