7AFE 6g Celica Problém ....
- martin.matess
Mám tu takový probém s jednou šestkou 1.8, jde oto že vše bylo ok ale před pár týdny začala černě hulit, spotřeba jako kráva, zasírat svíčky a posledních pár dní studená nastartuje na 3, tlaky změřím, ale motor jde krásně a nebere ani kapičku malinkatou oleje....včera po vyčištění svíček šla zas na 4, a s autem opravdu nebyly problémy ale najednou toto
tak si říkám, rozdělovač?? lambda?? nebo kudy se mám nasměrovat?? díky všem
Celica T20 3sge SSII blue
Corolla e10 swapped 4afe
BMW 318 Is e36 97' M-packet
BMW 320 D combi kůže
BMW 735i 1983' 160Kw
Hevidentne moc bohate na palivo. takze jak pises lambda, ale i predstih. Dokonce i regulator tlaku paliva. I malo vzduchu takze nasata kocka pod vzduchovym filtem.
To ze se tomu ulevilo po vycisteni svicek je spis ze to chytlo a dokazala se ta smes zapalit. Problem muze byt i ve spatnem zapaleni smesi.
1, vyblikej kody a zamer se na to co tam je
2, zkus odpojit lambdu. Nouzak zere ale nic strasnyho
3, zkontroluj privod vzduchu jestli je ok
4, regulator tlaku by byl v rici cici ,zvedl by tlak na liste, ale do jake miry je to mozne aby az tak netusim
5, pak bych asi kuknul i na rozvody, pro jistotu
Ducharina, ale bude to hovadinka, cidla, lambda, neco spatne nastavene nebo filtry.Muze to byt samoze souhra vice veci najednou.
"Jsem zly a zeru male deti"
- martin.matess
ok, jak bude čas tak to nějak pořeším takhle co píšeš a uvidím co se vynoří, každopádně check engine nesvítí, nemáš někde seznam kodů??? když si 1.8 čkář
OBDI je OBDI ...
Englicky
http://www.troublecodes.net/Toyota/
Tondocesky
http://toyoty.nolimit.cz/zapojeni-diagnosticke-zastrcky
http://toyoty.nolimit.cz/ecu-diagnostic ... pro-motory
Mel jsem v prdeli Lambdu a check nesvitil. Davala si nesmysle nebo co.
Englicky
Tondocesky
- martin.matess
rekulátor tlaku je takovejten jakejsi "bubínek" přímo na palivovej liště? že?
jak píše kubrt změř předstih,zkoukni přívod vzduchu a plaiva,pokud bude vše ok a nic se nezmění tak vyměň lambdu ....ale bacha vyvaruj se jakýkoliv druhovýrobě a dej tam denso....
- ondrik
Ja mam taky jednoduchy ale dost dobre funkcny pristroj na meranie lambdy. Moju zlu som najprv vyblikaval. Potom meral cez konektor diagnostiky, furt sa zdala ako OK. Potom som kupil tento merak, zmeral a ukazalo ze lambda dava hodnoty, ale slabe. Takze bola predsa len zla...
Prius 2012 hybrid + LPG... lacnejsie to uz nejde
Celica 96 2,0 GT 3S-GE
Ex-Celica 92 1,6 STi 4A-FE
Ex-Corolla 89 5dHB 1,6 GL 4A-F
- martin.matess
problém ale kluci je že všude mi nabízejí facet nebo bosh lambdu co stím?? krosmen ty umíš lambdu denso?? nebo máte někdo zkušenosti s tím boshem a pod?? popřípadě facetem??
- martin.matess
a ondrik jaký přístroj?? to by se mi možná hodilo při mém skromném vozovém parku
- ondrik
ja som objednaval u Vas v CZ, konkretne pre tvoju tu:
http://katalog.haspa.cz/index.php?main_ ... 0&scId=210
pristroj vyraba jeden typek na SK, konkretne tu:
http://www.michal.imre.szm.com/MER1V.htm
Ak by ti ho nevedel poslat do CR, mozme sa dohodnut nejako ze ti ho posle ku mne a ja ti ho preposlem
Zrovna vcera jsem byl v GM pro soucastky a dneska to budu stavetondrik píše: pristroj vyraba jeden typek na SK, konkretne tu:
EDIT:
Doplnim k te cene Sk. Pokud nekdo nevi co je co a neumi si popajet sam a nebo se mu nechce jebkat tak cena za kterou to ten chalan prodava je ok. Je to primoumerne jeho casu nad tim stravenym a cene soucastek. Takze na uplne primitivni diagnostiku muzu doporucit. Uz jsem to jednou stavel.
- martin.matess
a to je koukam origo denso žadny universal na letovani nebo secvakavani konektoru??? protože ta cena je super
