Vrzající plasty
Vrzající plasty
Zdravím,mám T25 1.8 rv.2004. Hrozně mě něco lupe u zadního okna,když ráno stojím u baráku ve stinu a pak zajedu někam na slunko tak to je největší hruza,asi se začne něco roztahovat a lupat,hlavně na nerovnostech. Jinak velká nespokojenost,vrže snad všechno!!! Stačí trochu pomačkat čudlík u rádia a vrže,celej středovej panel vrže a plasty pod oknama vržou,fakt hruza!!!!! Má někdo podobnej problém???
Bohudík (pro mě) ne. Nevrže vůbec nic a když něco začne, tak je to něco v přihrádce, co jsem tam já nebo někdo jiný dal.
Netuším, jak poradit. Jestli oddělat tapecíruňk a zkusit, kde je co volné...?
Dodge Magnum 5,7 HEMI V8
Roman Jašek
U mě vrzala výklopná navigace....vypodložil jsem a celkem klid....Každopádně jak "mlaská - tře se" ta guma na dveřích o kastli při průjezdu nerovnostmi, to je taky co mě u auta týto cenový kategorie překvapilo a to prej mají i problém majitelé T27.....Naše firemní fábka se 180 000 km, nikde nic nevrže, nemlaská, prostě klid....Takže Toyoťáci volume do prava a jedééééém.....
Taky bych to rád vyřešil, ale ještě musím na 100% zjistit, jestli to jsou dveře o kastli nebo je to těsnění okna... Každopádně je to pak tak jak tak problém sehnat gumu. Origo je drahá jako prase...Roman Jašek píše:U mě vrzala výklopná navigace....vypodložil jsem a celkem klid....Každopádně jak "mlaská - tře se" ta guma na dveřích o kastli při průjezdu nerovnostmi, to je taky co mě u auta týto cenový kategorie překvapilo a to prej mají i problém majitelé T27.....Naše firemní fábka se 180 000 km, nikde nic nevrže, nemlaská, prostě klid....Takže Toyoťáci volume do prava a jedééééém.....
- radys03
a co vrzajicí tědnicí gumu kolem dveří něcím namazat? Me vrzaly gumovy dorazy kufru na corolle, ale kapka oleje (na plasty) to veřešila. Už nevrže
aktuálně
Auris E18 TS - 1.6 valvematic
Corolla E11 4E-FE LPG
Peugeot 307 SW 1.6 LPG
Renault Trafic 1.9dci
EX - corsa B 1.2 33kW
EX - Avensis 2.0 VVT-i
EX - corolla E10 4A-FE
Ex - favorit 135L LPG
Roman Jašek
Jeslti budeš mazat gumu, tak nevím, jestli to pomůže... Už jsem to zkoušel, i přes zimu jsem to měl namazané/naimpregnované, a stejně to vrzalo, když auto poskakovalo na nerovnostech. V servisu, když jsem to popsal, tak tvrdili, že to dělají u Avíků těsnící gumy skel ve dveřích. Vžycky na to zapomenu, jak pojedu, tak na nerovnostech trošku stáhnout okýnko a přes hluk zvenku zkusit, jestli to vrže dál nebo je klid...Roman Jašek píše:Dobrej nápad, zkusím tam něco máznout a dám vědět, jestli to pomohlo...radys03 píše:a co vrzajicí tědnicí gumu kolem dveří něcím namazat? Me vrzaly gumovy dorazy kufru na corolle, ale kapka oleje (na plasty) to veřešila. Už nevrže
