P0420
P0420
Ahoj...tak kde zacat...':oops:'
Kazdemu asi bude jasne z nazvu tejto temy, o co asi pojde. Viem... uz sa tu o tom pisalo vela, ale aj tak som sa nedostal k rieseniu tohto problemu...
Pri kupe mojho jazdeneho Avensis 1.8 VVTi 03/2003 pri skusobnej jazde hop... rozsvietila kontrolka katalyzacneho systemu ( kontrolka motora ).
Predajca na to : "Neviem co to moze byt...dam to skontrolovat."
Hovorim ok. Nejaka kontrolka. Ale zistilo as, ze katalyzator je nefunkcny. Ale ak zaplatim polovicu za novy tak ze polovicu daju oni. Nechcel som platit za nieco co, je pokazene a nie je to este ani moje. Nakoniec sme sa dohodli ze ja zaplatim 350 eur a oni zvysok. Myslel som ze od tohto momentu budem mat pokoj...Teraz to skratim : Odvtedy mi kontrolka zasvietila asi 10 krat, 10 krat soom ju dal vymazat...aj teraz mi este svieti. Auto ale jazdi bezproblemov. Ziaden nudzovy rezim ani nic ine. Iba ze stale vypisuje tu istu chybu : P0420...
Tak sa teda pytam ci by mi niekto vedel pomoct, ako tento nemily problem vyriesit...Dakujem za vsetky odpovede a rady.
modus ponens
Re: P0420
Ak som to spravne pochopil, tak katalyzator mas novy a kontrolka sa napriek tomu obcas rozsvieti. V takom pripade moze ist o odchadzajucu lambda sondu, pravdepodobne o zadnu. Otazne je, ci bol katalyzator naozaj nefunkcny a neplatil si zbytocne. Ako sa zistilo, ze kat je zly?Telumis píše:Ahoj...tak kde zacat...':oops:'
Toyota Avensis Wagon T25 2.0 D4D 93kW 2008
modus ponens
Mozno bol naozaj zly, no prekvapuje ma, ze servis neskumal najprv lambda sondy, co je vyrazne lacnejsia zalezitost. Cenu takto z hlavy neviem, ale zda sa mi, ze original stoji okolo 100-130 Eur. Nenechaj sa nahovorit na univerzalne, na Avensise moc nefunguju.Telumis píše:Ano. Katalyzator je novy a svieti to aj tak... Zistili to asi siedmym zmyslom...chlapik co to mal predomnou tam chodil a tiez mu stale svietila. Ale on asi na to kaslal a nemenil kat...takze v servise mi povedali ze to treba vymenit...tak nakoniec suhlasil...a at sonda...draha polozka???
Inak, na diagnostike sa da odhalit, ci je lambda dobra alebo nie...
Na diagnostike ti ukáže hodnoty, ktoré posielajú lambda sondy do RJ, takže vieš či sú OK . Mne ich kontrolovali s súvislosti s chybou PO171 na avensise, čo je "chudobná zmes". Kedže dabatu o tom som na fóre nikde nenašiel, dovolím si pridať celý príbeh, hádam niekomu tieto info pomôžu.
Išli sme na dlhšiu trasu a pri zjazde z Donovalov mi začala svietiť ikona chyby motora. Auto sa správalo OK, nič nedymilo, nehučalo, takže som na miernom plyne zišiel až do Banskej Bystrice. Hľadal som Toyota servis, ale na konci BB som to už vzdal, odbočil som na najbližsiu pumpu a za ním ajhľa, vytúžený autorizák. Mal som štastie, hneď ma zobrali, a za pol hodinu to už vyriešili. Vyčistili "váhu vzduchu", stálo to 30 EUR a ja som bol max spokojný. Po cca 800 km mi to začalo svietiť znova. V Prešove diagnostika v Toyote stojí 100 EUR (z toho 50 odpočítajú ak si to dáš opraviť u nich), takže som to riešil cez iný servis. Tam to prebehli cez diagnostiku, opäť vyčistili merač prietoku vzduchu, zresetovali a oznámili mi že to môže byť aj netesnosť nasávacieho potrubia. Vydržalo to nesvietiť asi 3 km. V ďalšom kole sa objednal merač za 160 EUR. Po jeho výmene mi odporúčali natankovať nejaký lepší benzín, ignorovať prípadne rozsvietenú ikonku, a prepáliť systém, ktorý môže zanesený chodom v neoptimálnom režime. Ešte raz som rozsvietenú ikonku vymazal odpojením baterky a odvtedy to vyzerá OK.
modus ponens píše:Mozno bol naozaj zly, no prekvapuje ma, ze servis neskumal najprv lambda sondy, co je vyrazne lacnejsia zalezitost. Cenu takto z hlavy neviem, ale zda sa mi, ze original stoji okolo 100-130 Eur. Nenechaj sa nahovorit na univerzalne, na Avensise moc nefunguju.Telumis píše:Ano. Katalyzator je novy a svieti to aj tak... Zistili to asi siedmym zmyslom...chlapik co to mal predomnou tam chodil a tiez mu stale svietila. Ale on asi na to kaslal a nemenil kat...takze v servise mi povedali ze to treba vymenit...tak nakoniec suhlasil...a at sonda...draha polozka???
T25 Avensis kombi 1,6VVti, 2008
N14 Almera 1,4 16V, 1997
office: Nissan Terrano 3.0 2003
servis tomas
servis tomas
- hadovanoha
