Co to může být? Převodovkový olej je měněný před měsícem, najeto 150tis km.
Spojka zlobí...?
Spojka zlobí...?
Viz cesta do Alp, začal jsem identifikovat jiné chování při rozjezdech auta. Když se rozjíždím, tak při klasickém pouštění spojky (už jsem se svým Avíkem najel přes 40tis km, tak ho mám trošku v noze
) auto někdy lehce pocuká a někdy poskočí, jako když spojku pustíte moc rychle. Někdy mám pocit, jakoby to "proklouzlo".
Dodge Magnum 5,7 HEMI V8
aj v tomto sme na tom podobne, mam 150 tisic km a sem-tam to tak robi. viac ked som plne nalozeny. pripisujem to spojke, aj ked som sa pred rokom pytal mechanika ze chcem vymenit spojku, on sa spytal ci mi to presmykuje. vtedy este nie, teraz ano. ale ked to je iba sem-tam, neriesim. zatial
Avensis T25 2007 WG, 2.2 D-CAT, 130 kW
Roman Jašek
Re: Spojka zlobí...?
Alpyreitmeier píše:Viz cesta do Alp, začal jsem identifikovat jiné chování při rozjezdech auta. Když se rozjíždím, tak při klasickém pouštění spojky (už jsem se svým Avíkem najel přes 40tis km, tak ho mám trošku v noze) auto někdy lehce pocuká a někdy poskočí, jako když spojku pustíte moc rychle. Někdy mám pocit, jakoby to "proklouzlo".
Toyota Avensis 2.0, r.v. 2001, 110 kW
no heel on normalne jezdil, rozjezdy byly cukavejsi a obcs to natvrdo zacalo v prudkym klopci klouzat, musel nechat auto vychladnout a pak pokracovat, po rozebrani bylo zjisteno ze byla spojka sjeta az na nyty a ty byly vylezly
EX: Corolla E12 1.6 VVTi 5d
EX: Yaris I 1.0 VVTi 5d
- Idaho
jestli je to spojka nebo setrvák je uplne jedno, protože se vetšinou nevyplatí menit jen spojku pokud to má najeto přes 150tis. většinou do 200 odejde i setrvák a když dá človek jen spojku a za 30tis mu odejde setrvák, vetšinou to odepíše lamelu ( oskáče atd.. ) takže se to pak stejen mení +- zase vše. nevyplatí s ena tomhle šetřit a delat to napul..
A jen tak ze srandy, kdo mě srazí ze židle a napíše sem, kolik stojí nová spojka a setrvák...?
A dá se to nějak sehnat případně levněji? Myslím neoriginál, třeba jiný výrobce...
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
V Elitu mají spojkovou sadu za 12 s daní a setrvák za 37 s daní.
Zítra udělám kolem auta rituální tanec a nějaké to Voodoo, aby to nebylo ono.
Stačí, že jsem měnil teď nedávno přední levé ložisko a po výměně to pořád hučelo, tak znovu diagnostikovat problém a ouha, levé zadní ložisko. Oni si ty svině dvě levý to domluvily... Naštěstí jsem zdvořile odmítl nabídku origo servisu a ušetřil a i tak koupil kvalitní ložiska za víc jak polovinu...
