Jak se počítají válce
Dobrý den, chtěl bych se zeptat jak se počítají válce mám na mysli jako 1 válec atd. Když koukám na motor, tak kterej je první a kterej čtvrtej? Všude čtu, že první je u rozvodovýho řemene. Tak nevím.
Zapalování by mělo bejt podle krytu rozdělovače 1-3-4-2. Kable jsem dal tak jak je uvedeno na krytu a nic ani ťuk. Zkoušel jsem 1 jako první u rozvodovýho řemene pak jako 4 u rozvodovýho řemene a nic. Už si nevím rady.Jimmi píše:A zapalování se počítá 1-4-3-2, jestli se nepletu. Takže doufám, že jsi chudinku nestartoval se špatně nastrkanými kabely od svíček
- Idaho
vytáhni svíčky, odpoej vstřiky ( pokud je FI ) a párkrát zatoč naprázdno.
První válec je vždy u rozvodu. Kde máš rozdelovač nevím, ale je dost zavádející říkat že čtvrtý je u rozdelovace, nekdo kdo nemá starku by mohl mylset že to tak je a divil by se jak to počítat když má rozdelovač na prvním válci od rozvodu
( viz třeba 7M motor.. )
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
je to karburator takze vstriky neprichazej v uvahu rozdelovac je na opacnym konci motoru nez rozvodak. Ptal jsem se lidi co mam delat a jak se pocitaj valce protoze nemuzu nastartovat a uz me to sere a nevim si rady.Idaho píše:vytáhni svíčky, odpoej vstřiky ( pokud je FI ) a párkrát zatoč naprázdno.
První válec je vždy u rozvodu. Kde máš rozdelovač nevím, ale je dost zavádející říkat že čtvrtý je u rozdelovace, nekdo kdo nemá starku by mohl mylset že to tak je a divil by se jak to počítat když má rozdelovač na prvním válci od rozvodu( viz třeba 7M motor.. )
Pretocilo ti to alespon ? mozna mas rozvody preskocene,mas to nastaveny vsechno jak ma bejt ?Kocourek1977 píše:Zapalování by mělo bejt podle krytu rozdělovače 1-3-4-2. Kable jsem dal tak jak je uvedeno na krytu a nic ani ťuk. Zkoušel jsem 1 jako první u rozvodovýho řemene pak jako 4 u rozvodovýho řemene a nic. Už si nevím rady.Jimmi píše:A zapalování se počítá 1-4-3-2, jestli se nepletu. Takže doufám, že jsi chudinku nestartoval se špatně nastrkanými kabely od svíček
