E11 - spotřeba na dálnici
Zkusím, v létě, jasně, ale po dnešní zkušensoti tomu furt nějak nevěřím, ale ikdyž zase se dá přetankovat přes horní ručičku, takže je možný, že najedu víc. Každopádně jak jsem psal, dneska v peněžence sucho a 0° a kanystr na chalupě, kam jsem právě mířil, ale fakt to zkusím, sám jsem zvědavej.
							Mondeo 2.0i Turnier 2004
p:Corolla E11 4ZZ_FE 97PS
P: Dodge GrandCaravan 3.3i 2008
Taky fakt, díky
  Asi radšu budu dál věřit těm svejm 50km.
Já jezdím za 7-8L a jsem na to pyšnej snad i
  Nebudu to furt točit do 3000otáček, abych ušetřil půl litru a vyhejbat se dvouproudejm silnicím. Dyť ca 15% není ani v pokeru důležitá cifra
Ó nikoli. Ale vysokých otáček a slušné akcelerace se dosáhne i postupným přidáváním plynu. Tím, že ihned stisknu plyn až na podlahu sice o něco větší zrychlení získám, avšak spotřeba roste ještě rychleji. A někdy je u těchto motorů lepší si podřadit a nechat ho trochu vytočit, než na pětku zoufale tisknout plyn k podlaze.radys03 píše:->Jimmy "možná to chce dát motoru rozlet" máš na mysli pomalu zrychlovat?
- LikeableBoy
Přidám také příspěvek. Na dálnici při relativní rovince a tachometrových 140 km/h (GPS=130) mi palubák ukazuje cca 8l/100km, když přijde mírný kopeček, tak atakuji 10-12l/100km, ale zase při mírném klesání to padá pod 7l/100km. Potom je průměrná (vypočítaná) někde kolem 7,8 l/100km. Když to vezmu co jezdím nejčastěji okresky+města, tak jsem na 6,6-7l/100km a to podle toho jak jezdím svižně. Vysledovaná ideální spotřeba je mezi 70-90km/h. V autě tak z 50% sám a sem tam dost naloženej. Do 50 litrový nádrže tlačím kolem 42-44 litrů a na to najedu zhruba 630-650 km.
							"Karolínka Modroočko" Toyota Corolla 1,4 VVTi (71kW) LB 10/2001 -prodána
Ford Focus 1.6 TDCi (80kW) combi Titanium 10/2009
"Lvíček" Peugeot 307 SW 1.6 16V (80kW) 02/2003 6x airbag, digi klima, ESP+ASR, panorama, atd.
				Ridertommy
jasny jko facka
prokazatelne 1.4 vvti 71kw zere o o par deci vice jako 1.33 63kw
logicky : lip jede - vice zere.
zdroj:
1.33l sice je to test na G6 /5rychlostna klasika "nonG6" zere min pro "tezsi" staly prevod/:
http://www.autoweek.nl/autotest/777/toy ... olla-13-g6
1.4 vvti
http://www.autoweek.nl/autotest/402/toy ... -linea-sol
takze spotrebou i vykonem se radi corolla v benzinu nasledovne:
1,33L - 63kw
1,4L vvti - 71kw
1,6L vvti - 81kw
ten "prdousek" 1332 63kw jede "nejhur" ale taky si nejmin veme.
pres 180km/h tachometovych se mu vubec nechce, ale zas se odvdeci prokazatelne mensi spotrebou jak silnejsi bratri /objektivne pri stejnem stylu jizdy/
urcite jste si vsimli ze od roku cca 2000 vsichni vyrobci šidí s udavanou spotrebou.
prolouskejte supr objektivni testy:
/je potreba prekladac s Holandstiny/
CAU
zdroj:
1.4 vvti
1,33L - 63kw
1,4L vvti - 71kw
1,6L vvti - 81kw
CAU
cerstvy majitel E12 r.v.2006 1.6 3ZZ-FE (81kw/6000, 150nm/3800ot.)
5 rokov: Corolla E11 1332cm 4E-FE 63kw,120Nm. 3dv. Luna - plna vybava (made in Japan).
EX - 5 r. Carina E 2.0i 3S-FE 98 KW,183 Nm / model 93 made in Japan
				Ridertommy
- Ne2d
tak včera jsem tankoval 48,9l, takže opravdu má nádrž na 50Ridertommy píše:rekord jsem měl snad 580 km na nádrž. Fakt má nádrž 50L? Mě problikává hladový oko a dám tam vždy kolem 40 L ....No dneska jsem dotankoval a stylem na spotřebu jsem tam za 7,6l/100km takže nic moc. Dálnice 120 tacho.
