komanchi, MR2 ma nahon na zadne kolesa. cim sirsie budu, tym menej budu presmykovat pri rozbiehani.Komanche píše:heh zaujala ma navaznost...
Predni mam 195/40 r16 a zadni mam 215/40 r16
Vic nez 140 jsem s tim nejel...
Problem ve 140 km/h
http://www.toyotateam.sk
- ArnieGT
No s novým bodovým systémem tam klidně mlaskni 315 a ta 80km/h co z toho vytáhneš Ti bude stačitKomanche píše:takze tuzing? co nejvetsi kola, ale rychle jezdit nepotrebuju?
- garfielld
tak tenhle problém mě trápí i na mí Celdě:( mezi cca 120-140 to třepe celim autem, ale hlavně pokud zrchluju, pokud tu rychlost jen udržuju, tak to je jen lehce cítit, jediný na co sem přišel je že, čim menší kola, tím míň to dělá, vyvážení kol na to opravdu nemá vliv!!!
- ArnieGT
Pokud máte řízení v pořádku a auto po geometrii a jste si tím stoprocentně jisti, tak je chyba v kolech a pokud jsou vyváženy byť na setinu gramu tak to neznamená že to není kolem,..
Ono je taky dobré zkontrolovat gumy,...a je dost podstatné na jakých jezdíte,..pokud jste koupili protektor v Baumaxu nebo podobném shopu, tak si můžete být jisti že to je ono...taky můžete mít mírně kopnutý disk a to si myslím že po letošní zimě, když byly cesty samá díra má asi každý,.....,...jinak jak jsem psal,.....
řízení
geometrie
vyvážení
brzdy
nebo čepy,..nic jíného to nemůže být
řízení
geometrie
vyvážení
brzdy
- ArnieGT
Taky možnostKomanche píše:este me napadaj loziska...
- Pavo.B.
Ono je problem ze to dela od ty doby co ji mame ( asi 8 let), memeny byly kola (nejsou , vazeny a po geometrii nekolikrat, boule na kolech nejsou, brzdy s novym oblozenim, cepy nevim ale nikdy nebylo nic podstatnyho s rizenim (vule) , krome tohoto. Rozhodne az to bude zvedly a bude cas tak se na to mrknu a zkontroluju vse vyse uvedene
dik za rady
- garfielld
řikám naposled že kolama to neni:) měl sem jich na tom už několik a dělalo to vždycky, jen čim byli menší(lehčí) tim míň to bylo cítit.
Pokud si opravdu myslíte že to dělaj kola, tak vám doporučuju jednoduchou zkoušku, sundejte si závažíčka z kola a jedte se projet, jedete 60 a nic, při 100 se mírně chveje volant, 130 už je to víc 160 už je to fakt fes a pak dál už myslíte že to musí prostě každou chvíli vzletět
Pokud je kolo blbě vyvážený taxe to auto klepe tim víc, čim víc jedete a ne jen v určitý rychlosti, to už mám vyzkoušený
Když sem jí koupil měla totálně nevyvážený všechny kola a to byla panečku jízda, když sem dojel taxem se šel osprchovat a převlíct(a umejt sedačku):)
- ArnieGT
Sakra 8 let jezdit v takovém stavu,...
Ty moc nemáš rád svoje auto,....
garfielld: No tak pokud to je jak píšeš, tak pak už asi jedině ložisko nebo mne už nic jiného nenapadá,....o těch gumách jsem to psal ze své zkušenosti, jinak máš asi pravdu..
