Nouzový režim - vypálení DPF
mpesi
Příspěvek od mpesi »
Zdravím,
svítí mi check VSC + další kontrolky. Kdyz auto nastartuji tak po ujetí par km se dostane do nouzoveho rezimu. Cetl sem tu ze to muze byt filtr pevnych castic a ze je potreba auto prohnat po dalnici asi tak 100km/h při otackach cca. 3.500. Zkousel jste to tu nekdo? Kdyz je vozidlo v nouzovem rezimu tak se do takovych otacek ani nedostanu,ne? :( A nebo to mam zkusit hned od zacatku dokud nouzovy rezim neni zaply?
Tonda
Příspěvek od Tonda »
Bylo to napíchnutý na diagnostiku?
mpesi
Jeste nebylo. Chystam se zitra ale tentokrat do Toyoty protoze pred 2.mesici se mi to uz stalo tak sem byl v neznackovem servise a tam mi rekli ze podle diagnostyky je ucpany filtr pevnych castic a ze je tam spatne nejake cidlo co je propojene s filtrem. Rekli mi ze udelali regeneraci filtru a ze vymenily to udajne spatne cidlo. Vse fungovalo az do vcerejsiho vecera. Stalo me to 7.000,- ale asi me natahly protoze to udajne spatne cidlo stoji v Toyote 12.000,- a neoriginal se nedela. Uz sem z toho nestastnej tak snad zitra na diagnostice v Toyote mi nereknou nejakou velkou opravu v radech desitek tisic.
Maghreb
Příspěvek od Maghreb »
Keby si naozaj cital, co tu vsetko je popisane (ako si vraj cital 100kmh a 3500 ot/min) tak by si toho precital daleko viac, kedze ja som tento problem mal pred asi 3 tyzdnami a aj pisal som, co som skusal. Odporucam ti precitat si v avensis casti alebo corolla casti fora s nazvom kontrolky VSC, ABS a motora. Tam najdes napisane vsetko. Popripade pohladaj moje prispevky a dozvies sa viac.
mpesi
Maghreb píše:Keby si naozaj cital, co tu vsetko je popisane (ako si vraj cital 100kmh a 3500 ot/min) tak by si toho precital daleko viac, kedze ja som tento problem mal pred asi 3 tyzdnami a aj pisal som, co som skusal. Odporucam ti precitat si v avensis casti alebo corolla casti fora s nazvom kontrolky VSC, ABS a motora. Tam najdes napisane vsetko. Popripade pohladaj moje prispevky a dozvies sa viac.
ok,diky.Jdu na to hned kouknout.
