Jedna z dalších možností denního svícení!
Dnes jsem do Avensise 2007 namontoval toto http://www.cybertronic-labs.cz/product/detail?id=131 funguje to perfektně, zapojení jednoduché a mají více možností podle toho jaké chce člověk funkce. Zvažoval jsem led světla ale moc se mi to nelíbí a hlavně jsem nechtěl řezat nárazník.
Právě že řeší pořádně si to přečtěte pouští to 13W do dálkovejch je to stejné co používá Audi,Bmw a WV. Mlhovky se používají pouze za mlhy jinak oslňují. Po nastartování mi to sepne 13W do dálkovejch, přepínač světel mam na auto takže při setmění či jízdě v tunelu sami zapnou hlavní světla a o nic se nestarám!! A při zapnutí blinkru to na dané straně sníží napětí na 5W aby byli blikače dobře viditelné.Je to tak jak to májí auta originál.die.catana píše:A hlavně to nic neřeší pro toho kdo má xenony.gooffyy píše:to už můžeš zapnout parkovačky a mlhovky... to vyjde na stejno a máš to bez investic
Jakmile to nemá homologaci, je to bezpředmětný. Pás led diod jako standartní day light žere zhruba stejně, ale nezamezíš tím nadměrnýmu používání právě xenonů a vypalování paraboly. Svícení mlhovkama i dálkama mimo mlhu, špatnou viditelnost apod. zakázáno.
Ale jsou auta, na který se standartní ledky hodí jak pěst na woko, tam by to asi smysl mělo. Podle mě nápad dobrej, ale já bych od day lights chtěl, ať to uleví i parabolám a elektrice kolem světel.
Mondeo 2.0i Turnier 2004
p:Corolla E11 4ZZ_FE 97PS
P: Dodge GrandCaravan 3.3i 2008
- CommonUser
Aj pre T25 by mozno stacilo vymenit parkovacky (aj tak su na hovno) za silnejsie LEDky.
http://www.imgimg.de/bild_DSC3872intern ... G.jpg.html
Neviem co na to STK.
T27 2ZR-FAE Rice on wheels
