Na co si dát pozor při pořízení poslední Celicy
Ahoj,
Dlouho obdivuji poslední Celicu 1,8 VVTI a chtěl bych se zeptat, na co si dát pozor při výběru a obhlížení tohoto autíčka. Co trpí, jak poznat, že je autíčko v posledním tažení atd.
V případě na co se v nejhorším případě připravit při špatné koupi. Tím mám na mysli o kolik jsou díly dražší oproti zbytku Japonských aut atd.
Děkuji za každé info.
Jsem vetřelec Hondař, co touží po Celice
- MungoR
Je pravda že se to tu probíralo několikrát, ale nedávno sem to zrovna řešil tak tě odkážu tady na pár témat. Doufám že tě nevyděsí k smrti
http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopi ... ight=1zzfe
http://toyotaklub.cz/forum/viewtopic.ph ... ight=1zzfe
Ve zkratce, blok 1zzfe je poměrně brzo (dejme tomu po 150 000, u mě po 200 000) zralý na výbrus nebo líp na vyvložkování. Poměrně drahá sranda, zvlášť když si toho nevšimneš včas, nedoleješ olej a zadřeš.
Tak až si to všechno přečteš tak zauvažuj jestli by nebyla lepší TS, ta má zase svoje mouchy, ale o něco menší
Celica VVT-I, 2001
Status: pomalu dojíždíme
Mira Stejskal
celika
Mouchy vytluče placačkou
,nebo penězma
Díky za informace a omlouvám se že vás otravuji.
Co jsem si odnesl z článků a vašich příspěvků. Motor 1,8 VVTI není vzorem spolehlivosti a pokud se nekoupí ošetřovaný kousek, nebo z jiné série nežli zzfe tak se z radosti stane kasička.
Hádám, že stejným způsobem trpí MR2 poslední generace?
Po těchto všech informacích se začínám bát koupit Cecilku v čechách.
PerrzCz> kurde hruska luxus, nejlepsi gorala letos ...
Libor12> Nezavolas nenapises? Ty uz me nemilujes?
Meethos> kup si dvoulitra, jednaosma te omrzi
Biscuit > mas bod
Micron> co rejze testoviny a podobny zradlo v aute?
Biscuit > mas bod
"Jsem zly a zeru male deti"
kubrt> mno vyhřejvání Hotpads mi vyreklamovali po delší době... ale okej, tak jsem nakoupil polštářky... v autě mam 3 a 3 ještě zabalený doma. http://www.conrad.cz/odvlhcovaci-polsta ... ks.k855975
jeden mam na desce pod zadním oknem, další na podlaze a pak jeden na palubce... asi to funguje... teď se netestuje moc dobře
moc moc zima
ale solnička fachala taky skvěle... možná má vyšší účinnost. rejži ani těstoviny sem neměl
Pokud dělám vyvložkování bloku vyřeším tím příčinu problémůa zatím všechny motory ode mě jezdí bez problémů.....A bez spotřeby oleje....Meethos píše:Mám otázku. Když se tahle celková a dost drahá GO udělá, tak je vyřešená příčina, nebo jen následky ? Takže za čtyři roky budu moct začít znova ?scream píše:treba si proste k nakupnej cene priratat 2500E a mas celicu so 100% motorom a dvojrocnou zarukou
