Rádce řazení u nového D-4D 2.0
Zdravím,
přešel jsem z Ave D-4D 2.0 (r.v.2007) na Ave D-4D 2.0 (r.v.2012) a jednou z novinek je pro mě rádce řazení. Vím, že inovovaný motor má maximum kroutícího momentu už od 1500ot., ale abych podle rádce jezdil v obci 50km/h na čtyřku při 1250ot? Není to už podtáčení?
Pro ilustraci:
50km/h 1800ot (3.st), rádce by chtěl 1250ot (4.st)
70km/h 1800ot (4.st), rádce by chtěl 1450ot (5.st)
90km/h 1800ot (5.st), rádce neotravuje
Blbé je, že ta padesátka je tak na mezi, že mi na palubce rádce problikává a periferním viděním to člověk vnímá. Akorát to ruší a nevím, jak to vypnout. Ani rozdíl ve spotřebě nejsem schopen rozlišit, protože okamžitá spotřeba je grafický sloupeček na stupnici s cejchováním 10,20,30.
Jaké myslíte, že jsou snesitelné otáčky při ustálené rychlosti, aby motor netrpěl? Mám najeto teprve 1300km a snažím se v rámci zajíždění držet spíš vyšších (2000) než nízkých otáček. Díky
Pro ilustraci:
A co bys říkal,kdybys měl automat, to bys teprve koukal. Mě při padesátce a rovince automat přeřadí výš a otáčky spadnou na tisíc. Je to sice benál, ale ropák se asi lišit nebude.
- CommonUser
No mna to niekedy taha aj pod 1500 na benale. Nejde o nic ine ako porovnavanie pozadovaneho, dodavaneho vykonu a zatazenia.
Nie vzdy sa da koretkne odhadnut ale situacia a je lepsie nechat nizsi stupen.
"Radca radenia" sa da vypnut cez diagnozu.
Dodnes som nevynural, ako sa da bez OBD nejak dostat do service menu (kombi menu). Jedine TNS510 podlahla ...
Riesenie z Aurisu nefunguje.
Takze ak velmi chces, da sa to vypnut v servise.
T27 2ZR-FAE Rice on wheels
- CommonUser
Sice nemecky, ale ide to.
http://s10.directupload.net/images/101216/bzwvxwfm.jpg
no s tou 50tkou ve městě by mě to zajímalo taky, jaký kdo má názor. Jezdím skoro rok a na tohle jsem si pořád nezvyk.
Já to řeším "tak nějak jak kdy", rovinka teplo malá zátěž tak 4ka. Poslední dobou spíše teda jezdím na trojku, ale dost to rve uši, no a ten ukazatel svítí jak zběsilý. na 4ku těch 1200/1300ot. mi přijde už dost málo kvůli dvouhmotě, ono to jede, i zrychluje, ale mám pocit, že to trápím.
Avensis 2.0 D-4D, 93 kW, kombi
- CommonUser
zase bych se toho ukazatele moc nedržel, je to hlavně "ekonoměr" nic jiného, jinak to podtáčení není problém při ustálené jízdě, pokud chceš dál zrychlovat tak točit víc, jinak mě na Yarisovy s variátorem při ustálené jízdě po měste otáčky na automatu padají někam lehce k 1200
a takhle prakticky 50kou přes celé město,
Jinak pokud se ti zvuk nezdá tak motor netrap
New Yaris 1.33 Style Dual VVT-i Multidrive S mé drahé polovičky
01/2012
Hyundai IX55 3,0 V6 Automat Premium
06/2010
06/2010
Podla mojich skusenosti (2xzabeh benzin, 1xnafta automat) je pri zabehu lepsie motor netrapit, menit otacky a podradovat vcas. Som za 1500 (nafta) a vyssie. Po najazdeni cca 1000 km obcas aj na otacky max vykonu, samozrejme podmienkou je zohriaty motor. Po zabehu sa da ist s citom aj na tych 1300, ale naozaj nie do kopca.fleggy píše:Je ale takový nízkootáčkový režim vhodný pro zajetí motoru? Měl bych strach, že potom bude auto "líné".
