Přední parkovací světla
die.catana
Zdravím,
po opravě předních světlometů mně přestaly svítit přední parkovací světla. Žárovky jsou OK zkoušel jsem je. Nová světla jsou v pořádku.
Měřil jsem dostupné zástrčky (ty co se strkají přímo na patici žárovky) a není tam napětí. Hledal jsem pojistky a našel jsem jedinou pojistku 10A a ta je společná pro všechny parkovací světla??? Takže by měla být OK, všechno ostatní svítí.
Je v cestě ještě nějaká pojistka, nebo kontakt, který by se mohl uvolnit????
Prosím o pomoc fakt už netuším, kde hledat.
Toyota Avensis 2,2 D4D 110KW T25
a svitilo ti to po vymene? vsichni jsme prece vymeneny svetla zkouseli....
vmanualu sem se docet ze ta pojistka je sdruzena
43. TAIL 10 A: Parkovací světla, koncová světla, osvětlení registrační značky, osvětlení kufru, osvětlení zavazadlového prostoru, automatický systém nastavení sklonu světlometů, přední mlhová světla, zadní mlhové světlo, přístroje
EX: Corolla E12 1.6 VVTi 5d
EX: Yaris I 1.0 VVTi 5d
- extremehany
to KarlosCZ: neavitili mu uz po vymene jsme je zkouseli a byli mrtvy. Zda se mi divne ze jedna pojistka utahne toli pristroju, vzdy 12V *10A je 120W a podle toho co vsechno pises si nejsem jist zdali to utahne, ale pokud to je v navodu tak asi jo
- extremehany
die.catana
die.catana
die.catana
die.catana
- extremehany
Začínat by mělo buď u vypínače nebo relátka, vzledem k tomu, že pojistka je společná pro vícero zařízení u pojistky začínat nebude.die.catana píše:Asi ano, ale nevím kde začíná. Jestli v pojistkové skříni pod volantem, nebo někde jinde.
asi bych zkusil nejdiv jestli je v pořadku spinac svetel, navim jak je to u tveho, ale jednou jsem neco zkousel u Aurise a tam je to vse spinane nulou asi do ř.j. taky jestli mas kouli tak to muze byt v zasuvce vyslusovany.
Yaris 3 / 1.33 2011
- extremehany
die.catana
