Error code 42: chybí signál ze snímače rychlosi jízdy
ptapak
Příspěvek od ptapak »
Pri diagnostike blikanim check engin som okrem ocakavanej lambdy narazil na Error code 42: chybí signál ze snímače rychlosi jízdy. ECU by sa mala/mohla pri tomto probleme bezat v fail-safe mode. Rychlomer ako taky mi funguje normalne. Stretol sa s tym niekto pri prestavbach ? Senzor je funkcny a mal by byt umiestneny na prevodovke. Prevodovka ostala 6stupnova z G6 E11. Bude to len otazka nakonektorovania, alebo horsie, ECU si v tomto nemoze rozumiet s novsou prevodovkou ?
Auto je prestavba silvertopu do 4AFE G6. Silvertop mal povodne pravostranne riadenie a takto prestavany som ho uz kupil.
snímac je nejen na převodovce ale i přímo v rychloměru. Řekl bych že to bude otázka špatného zapojení.
ptapak
dik za nazor, zajtra sa dohrabem k riadiacej jednotke a uvidim. Malo by to ist jednoduchym spojenim signalu z pinu "4P" na rychlemri s SPDpinom na ECU.
Celkovo je ten swap zvlastny, rsp nie uplne cisty. Z povodneho 4AFE ostalo v motorovom priesotre pomerne dost zvazkov, rozpojenych koncoviek, kostier a pod. Clovek na to pozrie a nevie co riesit skor :).
Co sa tyka o2 senzora. Ak by sa ukazalo, ze kabelaz je OK a zly je senzor, nasledovala by jeho vymena. Mal by mat partnumber pre AE101 89465-19495 / 89465-12290. Lenze o LS s takymto partnumbrom v nasich koncinach nic. Otazka teda:
1. Ina, univerzalna LS od Densa, u nas dostupna ktora by bola vhodna ?. Docital som sa, ze akykolvek denso 4kablovy o2 senzor z polky 90tych rokov by mal byt ok.
2. Uz ked s tym bude problem ako ho riesit ? Programovatelny O2 simulator + WB oxygen sensor ?
Idealny stav, moj budget teraz vsak asi nepusti, bude teda plne programovatelna ECU aj s tymito featurami ?
Libor, viem ze svojho casu si predaval cosi od AEM, boli tam problemi s reklamaciami a pod. Ako sa maju veci teraz ?
ptapak
RJ uz bez chyb, auto je zivsie a menej zerie. Lambda vyzera byt teda este ako tak funkcna. Niekde vo zvazku je preruseny signal z lambdu do pinu OXL1. Hladat kde je momentalne od veci, natiahol som "hulvatsky" novy.
Pri tejto prilezitosti som zistil, ze je pouzite riadiaca jednotka patriacia k automatickej prevodovke. Co by vsak nemal byt ziaden problem... .
