Občas se nezapne klima...
Ahoj kolegové-řidiči. Občas jsem na narazil na problém, že když zapnu klimu, tak se jakoby nezapne. Jde to vždycky lehce poznat, zvlášť v zimních měsících, že když zmáčknu A/C, tak se zvýší otáčky díky zapnuté klimě. Párkrát se nic nestalo... Až když jsem větrák úplně vypnul (OFF) a zase zapnul, pak se klima zapnula.
Až tak moc by mi to nevadilo, používám ji spíš v horkých letních dnech na delších cestách abych se neupekl, ale vadí mi to teď, když se začne auto zamlžovat a já potřebuji odmlžit přední skol - při zmáčknutí čudlu na odmlžení se automaticky zapne klima - což se mi právě občas nezapne. A jelikož je to vždy již za jízdy, nemám čas se v tom vrtat - poslepu nic nesvedu a když se tam budu dívat, tak se někde vymelu.
Samozřejmě bych s tím mohl do servisu na diagnostiku, ale zajímá mne, jestli se to už někomu stalo a co to nakonec bylo, abych měl představu.
Předem díky za info.
Dodge Magnum 5,7 HEMI V8
No nechcu moc rozumovat, ale nezapina se klima jenom do nejake venkovni teploty? mysim ze sem nekde ctl ze klima funguje od 5 st. C
Ex: Lexus RX 450h rok 13
Ex: Nissan Murano rok 06
Ex: Lexus RX300 rok 99
Ex: Lexus GS 450h rok 08
Když jsem jel teď posledně, tak se nechtěla zapnout při studeném motoru. Ale když bylo auto pěkně zahřáté tak bez problémů. Možná tam bude nějaké čídlo, které nejdříve hlídá zahřátí motoru a pak už zapne kdykoliv. U Octávky to bylo vždy dle požadavků řidiče. Možná tady to mají hlídané - nejdřív motor a pak kabina. A možná je to taky úplná blbost a bude to nefunkčnost něčeho...
treba tu je o tym ze se pod +4 stupne nemusi sepnout
http://auto.idnes.cz/klimatizace-pred-l ... tomoto_fdv
- mrazik
No co jsem slysel, tak sepnout, pokud je venku pod nulou, nemuze kvuli moznemu zamrznuti vypraniku, na kterem se srazi vlhkost. Selsky rozum mi ale rika, ze pokud v kabine neni tak moc rozdilna teplota jako venku, pak se nema tolik co srazet a klima na chvili sepnout muze - prave kvuli oknu, aby dovnitr sel suchy vzduch a snizila se tak vlhkost. Podle me to bude kombinace vnejsi a vnitrni teploty.
Honda Jazz 1.4 CVT
Honda Jazz 1.4 CVT
- Martin_HnN
Na Corolle Verso se mi ted stalo to same - venku +6 a vlhko- Jindy to fnuguje normalne, ale dneska se proste spustil ventilator asi na 20-30 sekund a pak to vyplo - signalka AC i "ofuku predniho okna" zustala zapnuta. Nepomohlo ani prepnuti na Automatiku - venilator se nezapne, dokud teplota chladici kapaliny nestoupne nad urcitou hodnotu.
Pomohlo vypnuti OFF a pak zase zapnuti "predniho okna". V tomto modu se mi klima pripina sama.
A nestalo se mi to poprve - naposledy ale minulou zimu/podzim.
Corolla Verso 2007 / 2,2 D-4D 100 kW
