guma do steračů?
guma do steračů?
nazdar corolaci... poradte jake gumy do klasickych steracu? nechci ted pred zimou kupovat nove banany, byt jsem nad nima uvazoval... chci koupit nejakou gumu ted na zimu a nove az na jare... ale nechci starline...ty mi na predchozim aute odesly na letni prazdniny!!! tak jestli mate nejaky fajn tip , tak sem s nim!!! predem diky
Toyota Avenis 1,8 VVTi, 2007
Toyota Corolla 2017 1,6 MT Trend+
Toyota Starlet 1,3i, 1997
Toyota Verso 1,8 VVTi, 2010
Toyota Corolla E12, 1.6 VVTi, 3HB, 2005
Toyota Corolla E10, 1,6 LXi, SD, 1995
Toyota Starlet 1,3i, 1993
j a p o n e c n a k o n e c
- Beaver
Pokud chces jen gumicky, tak kup grafitove. Osobne bych ale doporucil cely sterace, protoze ja nedavno vymenil gumicky a raminka byly v tak spatnym stavu, ze to stejne stiralo na pytel a nakonec to rozlomilo tu vodici listu gumicky a skrablo do skla. Takze pro priste na to dlabu
Toyota Supra 2.5 twin turbo
Lexus IS200
Lexus RX400h
http://www.supraklub.cz
Lexus IS200
Lexus RX400h
raminka jsou v susu...ale zadni gumama dolst...po stranách se odlupuje, tak jsou tam puvodni!!! cca 6let, ale dival jsem se a i kdyby mi ta stiraci vrstva upadla, tak po okne to drit nebude...ale chci vymenit jen gumu v zadu...tak resim jestli nejakou kvalitni.. a nejakej konkretni tip
- Pizzamancz
Nechci ti brát iluze, ale z dosavadní praxe už vím, že co jednou dá výrobce, už nikdo další lepší nedovede. Vyjímkou jsou německý auta
Prostě kup to, co ti radí ostatní, cenově se drž spíše níž, protože beztak jindy bys jen zapltil více za tu samou věc.
2x Toyota Starlet P7, 1,0 l , 1985 a 1988
3x Toyota Avensis 2.0i , 1998, 2003 a 2004
1x Toyota Avensis 1.8 VVTi 2002 - na PRODEJ !!!
Jsem vaše přímé napojení na německý Ebay.
Gumičky do stěračů jedině ty, které jsou určené pro vložení té původní ocelové pružinky. Ty s plastovou kolejnicí do stěrače pořádně nedostaneš (je to moc tlustý) a pak to dělá neplechu. Ale je problém je sehnat, třeba v Práglu jsem je zatím objevil jen v Globusu na Černém mostě.
Jinak ramínko u spolujezdce mám ještě původní (je do oblouku a to taky nejde koupit) a u řidiče mám levný nonejmový "flexi" stěrač už asi pět let. Stačí dvakrát ročně vyměnit ty gumičky a je to v cajku.
- Ne2d
Ahoj , měl bych menší problém se stěrači, nechci zakládat nové vlákno :
na E11 se mi začaly zpomalovat stěrače vepředu, myslel jsem, že je to gumičkami, tak jsem (starline) po cca 2 měsících vyměnil za filson za pár kaček a i tak to stírá znatelně pomaleji než dříve.
Když se sklo namočí, stírání se zrychlí, ale pořád to není ono.
Má někdo nějakou zkušenost ohledně rozebrání motorku, přístupu k němu, promazání atd.. ??
Kamarád na octavii po 10 letech musel komplet vyčistit motorky a práce tak na 3 hodiny podle návodu, což bych nerad, nějak nemám kde to udělat momentálně..
Díky všem.
Díky všem.
riesil som to kamosovi, pomohlo dat dole kryt, vziat WDcko a pekne tie motorceky precistit (striekat k oske a ono sa to rozbehne). Chce to potom ale nejake lepsie mazadlo asi (WD sa vypari).
Kazdopadne na nejaky rok to pomohlo.. auto potom predal, takze neviem ako je na tom teraz
ale rady som nasiel tuto na fore, takze hladaj, je tu niekde topic o tom..
Corolla Verso D-CAT 130kw
- Ne2d
jo díky, ono bylo to téma po slovenky
http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopi ... t%ECra%E8e vyzkoušim to částečné rozebrání, promazání za chodu a uvidíme ..
jen tak mimochodem- stěrače starline jsou fakt na nic, cokoliv jiného za stejný peníze, ale tyhle už nekoupim.
edit : tak jsem sundal stěrače, plastovou krycí lištu, sundal těsnění,umyl, odmastil a pročistil sprejem na brzdy a namazal za běhu nějakým konkordem a stěrače lítaji jako nový.
Práce tak na hodinu a zvládnul jsem to i já, takže to zvládne každý
k těm gumičkám -- skoro před 4 lety jsem koupil tuším v OBI náhradní silikonové gumičky v té plastové kolejnici, můžu potvrdit Jimmiho slova, že byla široká. Trochu jsem ji na místech uchycení na stěrači seřízl nožem, aby se mohla ve stěrači pohybovat a přizpůsobovat se tak tvaru okna, pak to stíralo dobře. Zezačátku ty silikonové gumičky trochu pískaly (po mokrém skle ne, ale cestou zpět), ale po pár hodinách jízdy v dešti je to přešlo.
V pátek jsem stěrače s těmahle gumičkama sundal a vyměnil je za nové stěrače s grafitovou gumou z OBI, za 100Kč pár, plug&play, netřeba žádných úprav, nepískají, stírají výborně. Za ty prachy rozhodně lepší, než se drbat s gumičkama
