Problém s topením u D4D (T22)
- JapanForever
Ahoj, zjistil jsem, že mám problém s topením a tak píšu, jestli nemátě někdo s mým problémem zkušenost.
Jedná se o to, že než motor dosáhne provozní teploty, tak ze všech průduchů jde krásně teplý vzduch, ale jen co tý teploty dosáhne, tak ze všech průduchů, který směřujou do prostřed a na okno, jde vlažný skoro studený vzduch a jenom na nohy jde teplý...
Nevíte čím to může být? Původně jsem to dával za vinu špatnýmu těsnění pod hlavou....ale je mi divný, že na nohy fouká teplý...
Díky za návrhy opravy....
Toyota Avensis Kombi 2.0 D4D (2008)
Mazda 6 GH 2,2 92kW Kombi (2009)
EX - Toyota Avensis 2.0 D4D, Mazda 3 1.6 Di (2005), Nissan Almera 2.0D (1996), Nissan Almera 1.8i 16V (2002), Honda CR-V 2.0i (1998), Nissan Almera 1.4 16V (1996)
- JapanForever
Voda mi sice pravideně ubývá, ale taky pravidelně dolejvámkadel píše:Asi blba otazka, ale "vodu" jsi kontroloval? Mne prestaval Avensis topit pri zastaveni a bylo to tim, ze jsem mel malo "vody".
- JapanForever
ee, těsnění pod hlavou nebo prasklá hlava....ale už jsem sehnal jinej motor...mweirdo píše:podíval bych se jestli neteče vodní pumpa
- JapanForever
Mě to hřeje až tak po šesti kilometrech..ale právě proto píšu tenhle dotaz. Zjistil jsem, že teplej vzduch jde jen z dolních průduchů.elvie píše:cau, chcem sa ta opytat, ci je to normalne, ked v zime aj ked je auto garazovane klima zacina hriat v interiery az po dobrych 10 km jazdy. Nema sa zacat nahrievat hned?Mam Toyotu avensis D4D, rok vyroby 2007. Dik za odpoved.
To co to dělá tobě, mi dělalo, než mi "mechanik" měnil těsnění pod hlavou. Když to udělal, auto topilo už tak po třech km a ani mi to nedělalo bubliny v expanzce. Ale to všechno trvalo tak měsíc a pak zase vše při starém...Zjistil jsem po větším nalejhání, že tu hlavu ani nezkonroloval jestli je rovná, takže tam jen dal těsnění a dal vše zpátky...Hajzl jeden..
Takže nejprve bych vyzkoušel termostat, jestli maká jak má, jinak to vypadá na těsnění pod hlavou...
tak tak, toto este nie je velka zimamatus69 píše:ak myslis zimu to, co je teraz, t.j. -2 az 2stupne, tak to nie je normalne, specialne ked je v garazi.
ja ked vyjdem z garaze, tak po cca 3 kilometroch zhasina kontrolka ze motor je studeny a auto uz kuri normalne. Otacky na semaforoch este drzi hore, ale uz kuri.
(verso ma kontroku, ktora zhasina ked je voda na cca 70 stupnoch)
Corolla Verso D-CAT 130kw
- Ivan.66
Jen dotaz, avensis nema pridavne naftove topeni? Vyznamne to urychli ohrivani motoru. Na corolle jsem ho mel.
Rav4, 2,0VVti, 110 kW, LPG, automat r.v. 02,
Mitsubishi Colt 1,3, 70kW, Cleartec, r.v. 10
ex Corolla E 11, 1,4. 63kW- r.v. 98
ex Mitsubishi Colt, 1,3, r.v. 89
ex Corolla E12, 2,0 D4d,66kW.combi r.v.03
ex Corolla E9,1,8Dxl 49kW,r.v.90
