od Honzy už mám na cestě díly. Chystám se na výměnu sám. Jak hodně se dotahujou ty kloubový části? Úplně na krev? Na co si dát pozor, případně čemu se vyvarovat?
Díky za rady
výměna kostí stabilizátoru na př. nápravě E11
- radys03
Naposledy upravil(a) radys03 dne pon 05.09.2011, 16:37, celkem upraveno 1 x.
aktuálně
Auris E18 TS - 1.6 valvematic
Corolla E11 4E-FE LPG
Peugeot 307 SW 1.6 LPG
Renault Trafic 1.9dci
EX - corsa B 1.2 33kW
EX - Avensis 2.0 VVT-i
EX - corolla E10 4A-FE
Ex - favorit 135L LPG
- radys03
no prima
Pavo trefil odříznutí
Konzervovali jste něčím závit, kdyby bylo někdy potřeba oddělat, dotáhnout?
po konverzaci s Honzou vyměním i uložení. Když už budu v tom... Za dopoledne musím mít hotovo, doufám
aktuálně
-- Ja ked som E11 kupil dal som vsetky 4ks flexou odrezat a potom som si to montoval sam z dovodu toho aby som to poriadne namazal -zakonzervoval vazelinou (aj zavit aj vnutorny konus) za 2 roky ked som ich menil znovu, som to velmi ocenil, pretoze som si tycky stabilizatorov t.z "kosti" menil sam pred panelakom bez namahy s jednym klucom a s sedackou pod prdelradys03 píše:no prima![]()
Pavo trefil odříznutí![]()
samo som vymenil aj ulozenie, je to bez namahy (2 sroby) a lacny material.
cerstvy majitel E12 r.v.2006 1.6 3ZZ-FE (81kw/6000, 150nm/3800ot.)
5 rokov: Corolla E11 1332cm 4E-FE 63kw,120Nm. 3dv. Luna - plna vybava (made in Japan).
EX - 5 r. Carina E 2.0i 3S-FE 98 KW,183 Nm / model 93 made in Japan
