Podsvícení části palubní desky T22
martins
Příspěvek od martins »
Zdravím, přestalo mi svítit podsvětlení v levé části palubky pod rychloměrem. Zajímalo by mě jak se palubka rozdělává a co tam je za žárovku. Díky
vojta ž.
Příspěvek od vojta ž. »
Myslim ze ta zarovka je ta mala co mas v nahradni sade co koupis vsude.
A rozebrat to neni slozite. Staci se na to podivat a vis. Uz ted presne nevim...je to dlouho co jsem to delal.
Vytahnes cely ten proskleny kus kde jsou budiky, odpojis kabely a ze zadu vytahnes zarovku. Akorat bude svitit trochu silneji nez ta puvodni.
Avensis 2.0i 1998
Nohis
Příspěvek od Nohis »
Nejdřív dáš pryč černý rám co je kolem budíků (dva šrouby na vrchu), poté vyšroubuješ komplet celé budíky (tři šrouby) a pak už je to jasný, jsou tam myslím pod budíky tři žárovky a pak jedna nebo dvě pro displej. Zajímalo by mě ale jestli by se daly použít ledky při zachování stejného rozložení světla.
vojta ž.
Zalezi jake ledky. Kazda ma rozptyl svetla. Ale vlastni zkusenost s tim nemam.
Avensis 2.0i 1998
skullda
Příspěvek od skullda »
mám stejný problém akorád mi odešly už komplet všechny pro podsvícení budíků.... nejde sehnat někde bílá led místo org... ??? :)
Toyota Avensis 2,0D4-D 81kw
r.v. 2001 sedan...
kobo
Příspěvek od kobo »
Davat LEDky namiesto ziaroviek sa velmi neoplati. Ja som to skusil ale LEDka nesvieti vsade tak ako ziarovka. Ziarovka svieti do vsetkych stran, svetlo poodraza krizom-krazom a vysledkom je rovnomerne podsvietenie. Ak tam das LEDku tak ta ma vyzarovaci uhol 60 stupnov, niektore mozno az 120 (zavisi od prevedenia) a to nemusi stacit na rovnomerne podsvietenie hlavne na okrajoch ...
Toyota Avensis kombi, r.98, 2.0.TD - 2C-TE, black
ex. FAVORIT BlackLine, r.94 - zlate auticko
skullda
Nohis píše:Nejdřív dáš pryč černý rám co je kolem budíků (dva šrouby na vrchu), poté vyšroubuješ komplet celé budíky (tři šrouby) a pak už je to jasný, jsou tam myslím pod budíky tři žárovky a pak jedna nebo dvě pro displej. Zajímalo by mě ale jestli by se daly použít ledky při zachování stejného rozložení světla.
prosím Tě nevíš jak oddělat z budíků ručíčky? nemůžu na to přijít prozatím...
r.v. 2001 sedan...
skullda
jinak ty led přeci jen zkusím popř. je nacpu do parkovaček a bude klid :))
http://www.led-tech.cz/led-zarovky-do-a ... x-led.html
za :D 220kč 6 kusů i s poštou není žádná velká ztráta...
r.v. 2001 sedan...
Nohis
skullda píše:prosím Tě nevíš jak oddělat z budíků ručíčky? nemůžu na to přijít prozatím...
Vidlička pomůže. ;-) Jinak pak nahoď fotku jak to s těmi ledkami vypadá, pokud budou mít dostatečný výkon, tak by to mohlo pokrýt solidně.
Nohis
Trošku jsem pohledal na eBay a našel jsem tyto led za super cenu a navíc s poštou zdarma. Mrkni na: http://www.ebay.com/itm/T10-car-White-S ... 0272625405
skullda
Nohis píše:Trošku jsem pohledal na eBay a našel jsem tyto led za super cenu a navíc s poštou zdarma. Mrkni na: http://www.ebay.com/itm/T10-car-White-S ... 0272625405
cena je sice fajn ale nějak se nemůžu dohledat stupně svítivosti což je rozhodující ...ty co jsem objednam mají 100stupnů což by mohlo na osvícení budíku stačit ale uvidíme určitě pak vyfotím a šupnu sem :D
r.v. 2001 sedan...
