OPRAVA SVITIVOSTI- SLABE XENONY
130 Eur za obě světla... je to popsaný v tomto fóru o pár stránek dřív..
pokud máš ještě dobrý výbojky, tak ti je tam dá zpět, nebo ti nabídne nový...ale mě řekl že u nich jsou dražší, než v čr, jednál se mnou fakt narovinu a já byl spokojen... a dodnes jsem....
mám tam pořád ty původní a svítím skvěle...
Toyota Avensis 2,2 D4D 110KW
Avensis - Xenony - oprava
Nazdar chlapi.
Vidím, že problém vypalenych parabol je problém ktory sa tu rieši rôzne. Ja sa venujem týmto svetlam uz niekoľko rokov a opravujem slabo svietiace svetla aj u iných značiek. Ja to riesim profi opravou ktorá zvládne aj denne svietenie, nakoľko na zrkadlovu vrstvu ide ešte UV filter, tak ako to robí BOSCH (automotive lightning).
Súčasťou opravy je novy povrch podkladu paraboly, výsledna vrstva je dokonca mechanicky odolná. Takze auto bude svietiť fakt ako za nova.
Pozor na opravy bez UV filtra. Nakoľko XE vybojka produkuje strašne veľa UV žiarenia, ak sa UV filter pri oprave nenanesie, je to zase oprava len do času!
Mám za sebou uz viac ako 150 spokojnych zákazníkov bez jedinej reklamácie!
Cena sa hýbe cca 55€/kus.
Trvanie asi týždeň.
Kontakt na mna 0917 341 855
Trvanie asi týždeň.
Re: Avensis - Xenony - oprava
mal si aj zakaznikov ktori mali klasicke H7? Tam je predsa to teplo vyzarujuce z ziarovky vacsie a ten plast je asi viac nachylnejsi na vypaleniePepo_e46 píše:Nazdar chlapi.
Trvanie asi týždeň.
Avensis T25 2007 WG, 2.2 D-CAT, 130 kW
die.catana
Když už hledáte firmu, která se tím zabývá, tak bych prubnul toto:
http://www.kpzas.cz/cs/section-93/2/pok ... -vakuu.htm
Přímo vyrábí světla i s profi povlakováním. Nevím zda dělají jen koncová světla, nebo i hlavní.
Záleží jak se budou stavět k opravě dvou kusů, ale chce to zkusit poptat.
Avensis T-25 1.8VVTi 95kW
Toto by ti povedali asi len ti, ktori videli naraz 2 auta, jeden repasovany v polsku a druhy na slovensku. Neviem kolko tu takych je.die.catana píše:Kam je lepší vyrazit na repas? Slovensko nebo polsko?
Ja som bol v Polsku, aj ked na slovensku som to mal blizsie, no napisal mi, ze by som cakal 3 mesiace. Po tom, co som skoro v noci zrazil 2 ludi na kraji okresky, lebo boli v ciernom a ja som nevidel absolutne nic, tak som siel okamzite do polska. Vymena trvala menej ako hodinu, skontroloval moje svetla, ci je vsetko v nich v poriadku a kedze bolo, tak rovno mi doniesol dva nove kusy, namontoval a siel som prec. Svietivost samozrejme zrazu uplne niekde inde.
Problem so svetlami som dnes poriesil aj ja. Vymenili mi ich v ramci zaruky. Servisak vravel ze posledne T25 ky mali tento problem vyrieseny od vyroby (ten moj 07/2008) a nechapal preco mi to slabo svieti. Ak som ho spravne pochopil tak narazal na modely po facelifte. Nakolko som sa zo servisu ponahlal ani som sa nestihol spytat ci bol problem vo vyhoretej sosovke/parabole alebo niekde inde. Ked mi vsak skusali svietivost pred zarucnou opravou, vlozili novu vybojku a svietivost bola tiez chujova, tak problem vo vybojke vylucili. Nocnu jazdu som este neabsolvoval a uz sa na nu tesim
já byl na slovensku, protože kdyř jsem řešil problém se svítivostí, dal jsem si tu práci a přečetl skoro celé vlákno... tam bylo psaný že v polsku repasuje plastové paraboly, a na slovensku mi je dal plechové nové... tak sem se rozhodl tam. a nelituji... je fakt že srovnat s polskem to nemužu, ale plechová parabola by snad měla snést víc tepla než plastova.
Opravte ma ak sa mylim ale ked sa tym len zamyslim tak problem mal byt predsa v tom ze xenon sa prehrieval a odrazová/reflexná plocha z paraboly vplyvom tepla opadávala alebo sa iným spôsobom znehodnotila a to koli tomu ze nase svetla jednoducho neboli stavane na dlhodobe denne svietenie.
Preto sa mi vidi vyhodnejsia plastova parabola ktora nevedie teplo tak ako kov a z tohto hladiska neprispieva k prehrievaniu odrazoveho poteru. Neviem vsak ci pri vysokych teplotach nedochadzalo k deformacii plastovych parabol, ale to hadam nie.
A mozno je to jedno ci je plastova alebo plechova a ide len o kvalitu odrazoveho poteru a o to na ktorom materiali lepsi drzi.
die.catana
no ja byl v banovcích a tam mě paraboly vyšly na 130 eur obě dvě... tak nevim kdo přišel na 180e.
mrkni na www.xenonybn.sk a p Liška ti určitě řekne víc..
v polsku děla renovace plastových, a určitě záleží na kvalitě zpracování... a asi to dělá kvalitně, když to tu ostatní maji a jsou spokojeni....
ten nástřik asi drží jinak na plechu a jinak na plastu
plast nebo plech... je to nejspíš jedno. duležita je kvalita a dnes i cena
die.catana
Mě došla z SK taková odpověď
Dobrý deň
Z časových dovodov je oprava možná iba takým spôsobom, že mi svetlá
vo vopred dohodnutý termín priveziete, alebo pošlete demontované.
Trvá to ca. 2,5-3hod.
Ja do svetiel montujem nové kovové projektory, nie iba pôvodné plastové
a zrepasované, ktoré po pár desiatok tisíc kilometroch zase začnú postupne
slabšie svietiť.
Cena je 180eur bez DPH.
S pozdravom a prianím pekného dňa Šiška Slavomír
Dobrý deň
slabšie svietiť.
Toyota Avensis 2,2 D4D 110KW T25
