E11 - Original radio na CD
Zdravim všechny Corollaky
Asi před měsícem jsem koupil Corollu 1.4 VVTi r.v.2001 Liftback, měla nalítáno 60 000km s klimoškou za 180 000Kč, doufám, že jsem moc nepřeplatil. Zatím jsem plně spokojen. Akorát jsem se chtěl zeptat, jak je to s orginálním rádiem na CD , mám tam rádio na kazety a chtěl bych CD, ale aby palubní displej přehrával info z rádia, takže proto se ptám na orginál Toyota. Nemáte někdo zkušenosti, popřípadě nějaké informace k tomuto problémku
předem díky
E11 1,4 VVTi 2001 Liftback
Re: Orginal radio na CD
dokup si CD menic a mas po probleme
- akuro
Tiez mam corollu 1,4 VVTi Terra, r.v. 2000 a viem presne na co narazas, tiez mam to same, nexcem prist o palubny pocitac a radio na kazetovy prehravac mi nestaci, cca rok to riesim malou srandou do zapalovaca, ktora dokaze cez radio signal prenasat akykolvek signal ktory do nej dam ( ma dva vzstupy: Jack, USB ) a tak do nej mozem pripojit daky mp3 prehravac ci rovno USB Key a na radiu naladit ten signal a tak si pocuvam vlastne radio
Ale neni to to same ako origos CD, MP3 CD a tak som stale viac a viac za new riesenie.
Teda ze to cele rozoberem vyhodim tu kazetovu cast a do nej vrazim new autoradio ( na ktore prekablujem repro ) a to s dialkovym ktore supnem na volant
pretoze vymenit ten kazetovy komponent za Toyota komponent s CD sa mi zda drahe a nezohnal som take co je aj na MP3 ,... alebo to bolo mooooc drahsie
Toyota Corolla 1,4 VVTi Terra, rv. 2000
- LaBuS
měl jsem stejný problém. Při dotazu v Toyotě, mi sdělili cenu rádia na CD okolo 20tisíc
tak jsem se zasmál, otočil a odešel. Pak jsem ho sehnal na vrakovišti a chtěli za něj 5tis. Tak jsem udělal to samé, co u Toyoty. Nakonec jsem to vyřešil při koupi PDA s GPS, ve kterém mám TomToma6 a ještě okolo 1,5Gb volno a tam mám nafutrovaný Mp3. Přes kazetový adaptér to pouštím do autorádia a při poslechu Mp3 mi na pozadí povídá z Navi "pan Miloš" kudy se dostanu do kauflandu
Ztráty při analogovém přechodu jsou v normě a nijak neruší poslech a kvalitu hudby (souhlasím ale, že s CD se to srovnat nedá, to Mp3 nikdy) kazetový adaptér ani nevyndavám a kabel mám protražený za panelem s ovládáním ventilace. Pro přesdstavu je tu pát fotek
Jo a hlavně mě celá ta sranda i s novou Navi vyšla na 7tis
a pokud se na to nezaměříš, tak napájecí USB, ani audio kabel není na první pohled patrný
Škoda 105
Škoda 120, GLS
Renault 19, 1,8 benzin
VW Golf II. 1,8 GTI
Toyota Corolla E10, 1,6 EFI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
Toyota Verso, 2.0 D4D
Škoda 120, GLS
VW Golf II. 1,8 GTI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
- LaBuS
4 jirot
tak už jsi to taky nějak pořešil, nebo posloucháš kazety
jinak mi někdo radil s jakým changerem to rádio umí spolupracovat, já to zkusim někde najít. Myslím, že to byl nějaký Panasonic, ale nejsem si teď jistý
Škoda 105
Škoda 120, GLS
VW Golf II. 1,8 GTI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
Škoda 120, GLS
VW Golf II. 1,8 GTI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
4 LaBuS
Cau, tenhle problem jsem taky zacal zkoumat a jedna z variant co me napadla je tve reseni pres kazetak. Bohuzel fotky u prizpevku se mi nechteji zobrazit.
Chci se zeptat jak to je presne zapojeny? Kabel mas do kazetaku pres nakej AUX ci pres nakou redukci? Proste jesli bys mi moh dat nake podrobnejsi info o zapojeni. Díky
