Rozsvícené kontrolky Corolla E12U
Marťas
Příspěvek od Marťas »
Ahoj Corolláci, potřebuji radu pro kamaráda, možná Vás to potkalo také...
Toyota Corolla, typ. E12U, r.v.2002, 1,6, benzín..
Kontrolky po odpojení baterky zasnou, zhruba do týdne se rozsvítí znova. Dvakrát se již stalo , že zhasli sami a poté se cca po týdnu, nebo 14 dnech opětovně rozvítí. Přední lambda sonda byla měněná a tou to neni. Auto jinak jezdí dobře - tah, výkon, spotřeba. Bylo to u autoeletrikáře, nenašel nic - mám na mysli rozpojené dráty, špatné kontakty, přecvaklý drátek.
Díky za pomoc.... :)
Celica 1,6STi
Tonda
Příspěvek od Tonda »
Co třeba napíchnou na počítač a zjisti co to hlásí?
Marťas
Na počítači to napíchlé bylo, jednou nezahlásil vůbec nic, bez chyby a po druhé to hlásilo špatné hodnoty v katalizátoru... Byla měněná přední lambda a vše přistarém, takže tou to nebylo..
Nemáte někdo manual? Třeba dle těch rozsvícených kontrolek to hlásí specifickou chybu.
Kolik cca stojí nov kat na tenhle model?
Díkys
Celica 1,6STi
Tonda
Marťas
Díky moc, předám mu to.. :) (nemám moc čas hledat po fóru, omlouvám se za zbytečný topic)
Celica 1,6STi
Milan
Příspěvek od Milan »
Tak se mi včera rozsvítila kontrolka motoru.Večer, když sem jel domů z práce,po nastartování.Po zahřátí motoru jsem jí smáznul a bylo to v pohodě.Dneska ráno se rozsvítila zase po nastartování.Nevíte někdo co by to mohlo být? Corolla Verso D-4D 66kW.Díky
Corolla Verso 2,0 D-4D 66kw
Carina E 1.6 16V 1995 85kW
Corolla 1.3 12V 1991 55kW
