Vymena ziaroviek za LED AVENSIS
darius
Příspěvek od darius »
Ahojte,
mal som nevyslovnu potrebu zmenit zlte svetlo v parkovackach, ktore kazilo celkovy dojem zo xenonov za biele svetlo.
Tato potreba vo mne spustila vlnu vymienania ziaroviek asi kde sa vsade daju a nebude to ma za nasledok slabsie svetlo. Preto v tejto teme postupne nahodim ako som co kde menil a za co.
Predne parkovacky:
Vymena skomplikovana s tym ze treba vybrat 2 dekle motoroveho priestoru a potom vsetkou silou vytocit ziarovku a povytiahnut.
Ziarovka
http://www.ebay.com/itm/130560074643?ss ... 1439.l2649
cena cca 2,1 E
Foto na porovnanie:
Naposledy upravil(a) darius dne pát 26.08.2011, 12:39, celkem upraveno 3 x.
Toyota Avensis 2.0 D-4D T27 91kW kombi
Ex:Toyota Avensis 2.0 D-4D T25 93kW Obrázek
tomko
Příspěvek od tomko »
skoda ze foto nevidim
darius
osvetlenie zadnej SPZ
Treba odmontovat zadny tapacirung kufra jednoducho 9 plastovych srobov potom je jednoduchy pristup.
LED treba vybrat kratsiu v lampicke neni miesta na rozdavanie.
LED http://www.ebay.com/itm/170535572691?ss ... 1439.l2649
cena cca 1,5 e
Skusal som aj zadne blinkre ale didody co mam su slabsie ako ziarovka takze nic...
diody http://cgi.ebay.com/ebaymotors/_W0QQcmd ... MEWNXQ3aIT su proste slabe aj v bielom prevedeni do spiatocky, objednane dalsie kusy na testovanie.
Diodove svetla blinkre vsak blikaju raz tak rychlejsie ako povodne riesi sa to vymenou prerusovaca
http://www.toyotateam.sk/forum/viewtopi ... =27&t=5916
Pokracovanie o nedlho :)
miop
Příspěvek od miop »
len ta chem upozronit ze dlhsie zapnute dialkove svetlo moze poskodit LED-ku.., kedze obrysovky su v parabole dialkovych svetiel...
Avensis/T25/2.0/D-4D/2007/Liftback
darius
hmm to mi veru mohlo napadnut tie moje sa mozu este lepsie roztopit, na druhej strane dialkovymi svietim malo a kratko takze mi to zato zatial stoji. Ako dlho si svietil a prestali potom jednoducho svietit ?
Este sa da dat aj dialkova ako led ale to asi nebude mat z daleka taky dosah ako halogenka.
miop
Příspěvek od miop »
Ak svietis malo, tak by mali vydrzat dlho.. :wink:
ja som ich montoval v septembri a niekedy v maji som zistil, ze jedna nesvieti.. ledka sa nepokazila len ten plast sa trochu stocil a ziarovka sa trosku vysuvla... odvtedy svieti v SPZ :)
Ale to som casto jazdil aj v noci..
Ja osobne som dal LED do obrysoviek a SPZ + komplet interier a kufor..
V kufri som vymenil tu povodnu slabu ziarovku za poriadnu LED.. a konecne je tam svetlo ako ma byt...
takuto som pouzil do interieru, kufra, alebo osvetlenie vo dverach:
http://www.dealextreme.com/p/36mm-1-35w ... -12v-51109
- je trochu sirsia, ale vojde sa tam.. do interieru urcite staci aj uzsia..
darius
a tak to mi snad vydrzi nejaku dobu vacsinu aj tak jazdim Bratislavu,
ja som do interieru objednal jednu taku ako ty a na prisvetlovacie lapmicky v predu aj vzadu kde je vela priestoru dam toto
cakam kedy pride.
Do kufra mam uz tiez objednane to co tam mas ty + chcem potiahnut kabliky a dat tam 2 panely po bokoch
podlepim to priamo na plech ked uz mam sedan :( nech mi aspon kufor svieti ako pisaci stolik
cakam este ledky na zadne svetla len tam je pomenej svetla pri koncovych tak skusam.
darius
tak uz mi prisli led panely s redukciami.
Kedze zadne prisvetlovacie lampicky maju aj dost na hlbku musel som tie panely nalepit na kus peny (resp hociaka kocka), pouzil som taku do ktorej sa balia servey pri prevoze, lebo bola poruke a je nehorlava. Po pripojeni na redukciu nam ostane dost vela kablu, ktory sa da elegantne zasunut pod strechu takze cele to tam zapasuje ako rit na serbel.
Nizsie uz len uvadzam fotky, ktore ma doplnia.
Pred instalaciou
na panely je nalepena obojstranna lepiaca paska, dalsiu som musel pridat na nalepenie tej kocky
Porovnania, LED v lavo
Fotene pri inom rezime fotaku, ten prvy ale zobrazuje ako realne v uplnej tme osvetluje interier
Posledna zatial vymena bola vymena svetla spiatocky, potreboval som nieco silnejsie
prvy pokus
http://www.ebay.com/itm/180691586990?ss ... 1439.l2649
vyhodene peniaze bolo to slabsie ako povodna ziarovka, celkovo led s tymi poctami diod su slabe hodia sa mozno iba ako zadne obrysovky, lenze to do avensisu zas nevleze.
pokus 2. http://www.ebay.com/itm/260838639292?ss ... 1439.l2649
Tento led strapec svieti super je to lepsie ako povodna,
nevyhodou vsak je ze je dost dlha a vzhladom na pristup co je k svetlu som musel trochu koberec odtiahnut aby som vedel tu ziarovku zasunut.
A takto to svieti
Roman Jašek
Příspěvek od Roman Jašek »
Tak ta zpátečka svítí luxusně....Ale do tý výměny se mně moc nechce :D
jirkaryba
Příspěvek od jirkaryba »
Tu zpátečku bych měnil taky, když nešlápnu na brzdu tak dozadu nevidím... Asi mrknu co je tam za žárovku a pudu do toho, protože couvat naslepo už me nebaví.
Avensis kombi, T27, 2009, 2,0 D4D
darius
no staci tam vysrobovat srob co drzi v kufri ten hacik na igelitky. a potom sa uz da ten koberec s citom poodtiahnut a da sa ta ziarovka resp panel dostat na miesto. Postupne davam este aj koncove svetla do LED ziaroviek lebo cely den mi svieti 6 kusov, ked tam budu led vsade tak snad nejake to poldeci na 100km klesne spotreba :D
Mna k vymene donutili hlavne folie.
jirkaryba
Já mám T27, asi to bude trochu jinak, nějak si na háček nevzpomínám, že by tam byl.... O víkendu na to mrknu.
feronovak
Příspěvek od feronovak »
jirkaryba píše:Tu zpátečku bych měnil taky, když nešlápnu na brzdu tak dozadu nevidím... Asi mrknu co je tam za žárovku a pudu do toho, protože couvat naslepo už me nebaví.
Toto neuveritelne sere aj mna, brzdit zeby som nieco vobec videl. Uplne na hovno
Toyota Avensis Combi D-CAT 2006
bajker
Příspěvek od bajker »
nemel bys soupis led osvetleni do T 27 kde co a jak pouzit diky
TOYOTA Avenzis 2,0 D4D , 93 Kw , Business Plus kombi
žižo
Příspěvek od žižo »
darius píše:tak uz mi prisli led panely s redukciami.
prvy pokus
A takto to svieti
chcel by som ťa poprosiť o presnejšiu špecifikáciu tej LED žiarovky do parkovačky, ktorý typ je najlepší, lebo ma tiež nebaví parkovať s brzdovými svetlami
ešte jedna otázka, je potrebná aj nejaká úprava, alebo stačí tú žiarovku len vymeniť, cena tej žiarovky ?
