Přední náprava nestíhá výkonu
Skúšal si vypnúť TRC?
Ďalšia vec je, že široké a nízke gumy rady kopírujú pozdĺžne nerovnosti....hlavne vyjazdené koľaje, trebárs aj menšie dokážu auto rozhádzať....musel som si na to zvyknúť, keď som presedlal z E10 na AVE na gumách 215/45 R17....na šestnástkach je to o niečo lepšie
Palculienka - Sienna, 3,5L 2GR-FE
Reiner - 4Runner, 2,4 22R-E - v opatere:)
Anička Dušička - Honda CX500C
Tak TRC Off jsem zkoušel a beze změny. Navíc na suchým asfaltu to problikne jen na jedničku. Kola mám bez vložek, 7x16, pneu 205/55 Dunlop sp sport - je pravda, že v servisu mi řekli, že gumy jsou v hrozným stavu. Nerovnoměrně sjetý a ve vyšší rychlosti jsou cítit i vibrace. Že by to bylo pneumatikama? Asi počkam na nový zimní a pokud se bude situace opakovat, začnu to řešit víc. Teď už mě čeká oprava senzorů a musim nechat zkontrolovat zadní levou brzdu (při zatáčení vpravo to tam šramotí - asi obruba kotouče). Zatim ale ani na jedno nemam, budu realizovat až po změně zaměstnání...
Auto mam od konce května 2011. Zatím najeto 10 000km, pneu byly v háji už když jsem to koupil, ale řek jsem si, že je ještě dojedu. Cvičí to s volantem od začátku.chmelo píše:Jasné že môže...to si mal hneď na začiatku napísať, že máš gumy v prďáku![]()
Určite vyskúšaj prezuť na zimu a uvidíš, čo to povie....btw. ako dlho máš to auto a odkedy sa to prejavilo???
Jinak auto koupený z Berlína, na tachometru bylo při koupi 29 000km, v servisce jsem později našel 3. 2010 - 56 000km
- hanz
avensis je dost citlivy na pneu, z mojho auta sa vzdy po prezuti stane ine auto
ked som kupoval z nemecka corollu mala vpredu tiez nejake ciny a nebolo to co sa jazdnych vlastnosti a drzania smeru tyka nic moc..
ex avensis T25 2AD-FTV 2008
ex avensis T25 2AD-FTV 2006
ex corolla E12 1CD-FTV
ex corolla E10 4E-FE
Roman Jašek
S těma kilákama je to kámo nějaký podezřelý, nafťák 5 let starej a pod 100 000....No...
Nevim jestli třeba měnili budíky nebo co, ale i když se to sečte, má určitě pod 100 000km.[/quote]
No bylo to koupený s picnutým nárazníkem a blatníky. Jedno světlo bylo pryč. Auto mělo známku pro vjezd do velkých německých měst a bylo značně poškrábaný a obouchaný. Bylo to koupený od pojišťovny s tim, že to měla doktorova žena. Vzhledem k bordelu na a pod zadníma sedačkama tam určitě vozila děti, což taky odpovídá. V servisce byly záznamy cca po roce a vždy skutečně po 15 - 20 000Km.Roman Jašek píše:S těma kilákama je to kámo nějaký podezřelý, nafťák 5 let starej a pod 100 000....No...
Moh bych si zajít někam do servisu, ale ještě bych se dozvěděl, že to má nalítáno hrozně. Budu raděj jezdit v sladké nevědomosti
