Verso D - prehrievanie
VersoD
Příspěvek od VersoD »
Zdravim vsetkych. Vie mi niekto poradit? Pri dlhsej a rychlejsej jazde sa mi rozsvieti kontrolka teploty vody. Po zastaveni musim doliat skoro 1 liter vody. Pokial idem rychlostou do stovky tak je vsetko OK. Vopred vdaka za typy.
Henry33
Příspěvek od Henry33 »
kolko mas najazdene a aky to je rocnik ?
to ze pri 100km/h ti to nesvieti je tym ze to ochladi napor vzduchu.
inak ta voda to je strasne vela dolievat liter ? to ako casto dolievas ?
ja mam auto rok a a este ani kvapka.
niekde ti to musi unikat.
cize najdes kde tyo unika a mas po probleme.
salome
Příspěvek od salome »
Ajaj, to nevypadá vůbec dobře. Doufám, že už nemáš taky uvařený motor. Kam to doléváš, do nádobky nebo přímo do chladiče? Kontroluj pořád vodu i když ti nic nesvítí. Jde o to kudy se ti voda ztrácí.
VersoD
Dakujem za odpovede.
rocnik 2002, 190 000km
problem je prave ked idem viac ako 100km/h... napr. isiel som 100km rychlostou 140km/h vsetko vyzeralo OK. Potom som zisiel z dialnice a rozsvietila sa kontrolka. Voda jednoducho vyvrela, nadrzka bola cela mokra.
Stane sa mi to len ked idem rychlo, nechce sa mi chodit 600-700km rychlostou do 100km/h.
Ak idem do 100km/h prejdem aj 3 000km a nechyba ani kvapka.
Mam pocit ze sa mi nezapina ventilator chladica. Ak mam pustenu klimu ventilator sa zapne, ale bez klimy som ho este nepocul ist.
Otazka pre Vas: ak idete v lete napr. 100km a potom zastavite a nechate bezat motor(bez klimy) za aky cas sa vam spusti ventilator chladica?
muco
Příspěvek od muco »
No mne v podstate velmi často ide ventilátor-ak mám zapnutú klimu po meste ( zdá sa mi,akokeby mi ventilátor išiel stále).To je ale asi iný ventilátor ako ten,čo zapína pri nábehu na prehrievanie vody v chladiči - no neviem,či máš rovnaký systém ako ya na mojom 1.33(2011).
Mne sa tak zdá,že sa ti neotvorí termostat-teda vymeniť ho.
Toyota Auris 1.8 hybtid
tomko
Příspěvek od tomko »
prave som to chcel napisat ze je to ventilator. a jeho zopnutie-termostat
josuk
Příspěvek od josuk »
VersoD píše: Ak idem do 100km/h prejdem aj 3 000km a nechyba ani kvapka.
nechal bych zkontrolovat těsnost (nasadí se taková pumpička - natlakuje se a ukáže se). Bývá netěsný víčko chladiče. asi bych nejdřív prolezl auto, jestli není někde uvolněná hadicová spona (po každý demontáži se mají správně používat nový spony), jestli těsní víčko no a jestli někde nejsou zaschlé fleky, většinou bílé mapy, od chladicí kapaliny.
Samozřejmě je tu ta horší možnost, že je problém s těsněním pod hlavou, i když to se většinou rychle zhoršuje...??
Ventilátor se zapne u stojícího auta na volnoběh odhaduju do pěti minut i u původně studenýho motoru.
Zpět na „Yaris“
