ALU kola
mrazik
Příspěvek od mrazik »
Jo original vypadaji dobre. Ja koupil RH MG Concept 16" za 200 euro uplne nova a vypadaji na aute moc dobre
Tyhle to jsou :
V 17" by stali o neco vice, ale rozhodne mene nez original.
Honda Jazz 1.4 CVT
flowerpower
Re: ALU kola
Příspěvek od flowerpower »
reitmeier píše:Díky za info, ale když už, tak půjdu jedině do originál kol...
Tohle je rozumný rozhodnutí :thumbsup:
Origo kola jsou vystylovaný pro daný model a proto budou vypadat dobře 8)
A hlavně si nemusíš lámat hlavu s roztečí a středovou dírou :!:
Taky jsem na léto sháněl druhou sadu a je to hodně o hledání a ještě víc o štěstí :?
Chtěl jsem 17 podle techničáku a zrovna jsem haluzově narazil na týpka z Prahy, co jedny prodával na Bazošu :)
Udělal jsem si výlet a sada jetých v super stavu byla za 10 moje :D
2018 Auris TS E180 / 1,6 ValveMatic - 97kW / Active TREND+
EX 2007 Avensis Kombi T25 / 2,2 D4D - 110kW / Sol
EX 2006 Yaris XP9 / 1,3 VVT-i - 64kW / Sol
EX 1997 Corolla E11 / 1,4 - 63kW / Terra
:thumbsup: JAPAN FOREVER :thumbsup:
darius
Příspěvek od darius »
Mrazik ake su parametre tych diskov aby som vedel co hladat lebo mam tu istu motorizaciu, 200 je celkom dost ale veru su pekne ja som uvazoval o nejakych za 100 nejaky dezent, predsa len to budu na zimu.
Toyota Avensis 2.0 D-4D T27 91kW kombi
Ex:Toyota Avensis 2.0 D-4D T25 93kW Obrázek
mrazik
Parametry klasicke 16" 5x100 ET take v pohode (z hlavy si ho uz nepamatuju), koupeno na nemecke ebay, kde toho je mraky a da se vybrat. Stredova dira se vymezila odpovidajicim krouzkem za par korun.
Honda Jazz 1.4 CVT
Duncko
Příspěvek od Duncko »
rozteč je u avesisa r.v. 07-08 5x114,3, alebo 5x100?
Avensis combi 2,2 D-CAT
Roman Jašek
Příspěvek od Roman Jašek »
Měla by být 5x114,3.....
Duncko píše:rozteč je u avesisa r.v. 07-08 5x114,3, alebo 5x100?
Roman Jašek
zk
Naposledy upravil(a) Roman Jašek dne stř 24.08.2011, 11:30, celkem upraveno 1 x.
darius
To som si prave nebol isty ze 2.0 ma 5x100 a 2.2 5x114,3
Pozeram technicak a tam mam Rozmer rafikov na naprave7JJ x 17 ET 45
nebude to ET iba pre 17 tky 45?
Citam nizsie v dodadkoch
205/55 R16 91V 6.5J x 16 ET45
takze ET je tak ci tak 45
Duncko
Ja tam mám orig. 17, a v techničáku ich ako tak pozerám ani nemám, no super. Neviem tú rozteč, chcem kúpiť na zimu nejaké plechové.
reitmeier
ALU kola
Příspěvek od reitmeier »
Pokud se nepletu, tak motorizace 2,2 ať už 110kW nebo 130kW (D-CAT) mají rozteč 5x114,3 a motorizace 2,0 amjí 5x100
Dodge Magnum 5,7 HEMI V8
mrazik
reitmeier pises to naprosto presne. Jinak to ET je plus minus, vejde se tam ET 40, tak i ET 50, ty rozdily jsou male.
Honda Jazz 1.4 CVT
hudyss
Příspěvek od hudyss »
ja mam ET 35 a k tomu disky jsou 7,5J a vejdou se nadherne
darius
ET je vlastne sirka stredoveho naboja?
a 7.5J sirka disku?
mrazik
Cituji :
Tzv. "zális" neboli „ET“ (z něm. Einpresstiefe) je vzdálenost mezi rovinou procházející
středem disku a rovinou dosedací plochy disku. Udává se v milimetrech. Může nabývat
kladných i záporných hodnot. Čím větší je kladná hodnota ET, tím více je kolo schováno
v blatníku (obr. 2). Čím větší je záporná hodnota ET, tím více kolo vystupuje z blatníku
(obr. 3).
Příklad: a) ET45 = kolo je hodně schováno v blatníku, b) ET0 = kolo vystupuje až k okraji
blatníku, c) ET-20 = kolo již přesahuje ven, mimo blatník
http://www.elektrony.cz/?PHPSESSID=fed7 ... a=TechInfo
Honda Jazz 1.4 CVT
CiFO
Příspěvek od CiFO »
čau kluci
mám 2.0.nafta D-4D 10/2006 po FL takže jakou mám rozteč? 5/100 bo 5/114?
Toyota Avensis 2.0 D-4D - 93kw 10/2006
Mám poptávku, hledám Yaris, Celica
