měnit olej při 15tkm, 2.0D?
matus69
Příspěvek od matus69 »
myslim, ze long life u VW je mysleny 30-50tis.km.
Je to dost, ale keby niekto chodil iba po dialnici pri 2000ot, tak v tych 50.000km nevidim extra problem.
Kamiony maju uz celkom dlho intervaly okolo 100.000km, teraz nejaky novy uz 150.000km... vsetko je otazka zataze motora a kvality filtra.
mrazik
Příspěvek od mrazik »
matus u kamionu je potreba zduraznit, ze oleje tam je nekolik desitek litru.
Honda Jazz 1.4 CVT
matus69
neviem co je spravne prepocet, lebo ak to ratam cez zdvihovy objem motora, tak rozdiel nie je dramaticky. Ak sa to preratava na vykon, tak tam uz su rozdiely vacsie, ale najviac je to dvojnasobok, pricom maju 3 nasobny interval.
na 2.2d4d mame objem oleja 6 litrov, ak sa nemylim.
to je 2,72 litra oleja na 1 liter zvihoveho objemu.
napr Scania DC16, ktora ma interval 90.000km ma zvihovy objem 15.6l, vykon 620k a objem olejovej naplne 32 litrov, co je 2.05l na 1 liter objemu.
az jeden z najvykonnejsich motorov na trhu, tiez DC16 ale objemu 16.4 (vykon 730k) ma olejovu napln 48 litrov, co je 2.93 - cize len o malo viac ako nas.
keby sme to mali ratat na vykon, tak v nasom motore je treba na jedneho kona 0.034l oleja, tak u slabsej scanie to je 0.052, az u silnejsej je to dvojnaosobk 0.066
bobanakis
servis 15000km
Příspěvek od bobanakis »
Jen pro zajimavost, mam najeto prvnich 15tkm, jelikoz makam ve vidni, byl jsem v toyota frey (tam jsem i kupoval auto).
takze servis - za 237 euro, nevim jestli je to dobra suma, byl jsem tam cca hodinku, vymenili olej(5W30 premium) a fitry,prace cca 45 e, zbytek material...
O delce intervalu vymeny oleje uz nediskutuji - 15tkm.
Jen nevim jestli prekontrolovat vymenu filtru - abych to nemel udelane jen na papire............. :o
toyota avensis wgn 2,0 d4d ,2017
tomko
Příspěvek od tomko »
ja si myslim ze po 15t km menit olej sa nic nepokazi.
wrc50
Příspěvek od wrc50 »
Jsem ze stare školy, ale většina mých známých jezdí ropákem krátké nebo kratší vzdálenosti tam doporučuji výměnu po 15000km , jiné je když jedu na jeden zátah 1000km tam bych měnil olej dle předpisu výrobce, osobně jezdím benzin a měním po 10 000km a to v tom mám pravidelně 1 až 2 jízdy dálkové cca 2OOOkm na otočku, zbytek na krátké vzdálenosti a jezdím 5 W 40 syntetiku to je názor můj
aczasa
Příspěvek od aczasa »
Na jakýkoliv olej, styl jízdy a počasí stačí 15tisíc km na výměnu předepsaného oleje....
Všechny nesmysly o 10 000km při jízdách po městě nebo o 30 000 při použití aditiv a long life olejů jsou zatím pro toyotu trochu....... nepřirozené...
extremehany
Příspěvek od extremehany »
no musím nesouhlasit. měl sem v laboratoři olej po 15 000 km a měl prý téměř stejné mazací vlastnosti jako olej nový. olej být černý MUSÍ !! jako bota po 100 km co je v motoru, tzn. že správně do sebe jímá nečistoty. Pokud je olej čistý, je někde chyba ! Měním sice olej také po 15 000, ale to je z důvodu, že ten rozbor stojí zhruba stejně jak olej...
Jelass
Příspěvek od Jelass »
extremehany: Máš pravdu.
Odpověď na otázku tazatele: vždy!
Šťastné kilometry :lol:
Mondeo 2.0i Turnier 2004
p:Corolla E11 4ZZ_FE 97PS
P: Dodge GrandCaravan 3.3i 2008
