Carina II Airbag demontáž
Zdravím,Potřeboval bych podrobnou radu jak demontovat Airbag z volantu bez poškození,
- Pavo.B.
jestli je to ten typ co ma je airbag ve volantu bez ridici jednotky a podobne, tak je to jednoduche - oddelat krytky na boku, a odsroubovat vse co je videt - ty srouby jdou spatne vytahnout - chce to za ne vzit nebo je necim podebrat a vytahnout , pak se cely airbag vynda ( mel by byt deaktivovany ale neverim tomu po tech letech - jeden ten sroub totiz do airbagu zasunuje odjistovaci dratek ) a akorat se odpoji klakson
Ano jedná se o Airbag Volantu,,Je to Airbag bez Řídící jednotky,,všechny šrouby jdou ven kromě jednoho,který je pod zajiš'tovacím plastem Patrony,,nevím jak se k němu dostat,když vytáhnu plastovou zajišťovací podložku abych mohl povolit ten šroub tak si myslím že by Vylítl,nevím to přesně v tom je ten problém,mám 2 Toyoty 1 na ND z té to potřebuji vyndat protože u druhé mi vylítl po nárazu do volantu rukou =oD
Sundával jsem jej asi 10x, oba dva typy airbagu. ten co máš ty mám i já. Normálně sundáš ty boční krytky, vyšroubuješ dva šrouby, vytáhneš ty plasty u šroubů, vysuneš ten dlouhý plast, který zajištuje airbag a airbag vyndáš ven. Já měl odpojenou baterku, ale vzhledem k systému airbagu to dle mě není potřeba. Zacházel jsem opatrně a nic se nestalo
Toyota Carina E 2.0 GLI
