Pneu na T20
Pneu na T20
Cau, mam takovej dotaz. Mam pneumatiky 225/45 R17 a potreboval bych vedet jestli se vlezkou na Celicu T20 a pokud ano tak jakej je optimalni rozmer disku (sirka)? Jde me hlavne o to aby to proste treba nekde nedrelo kdyz vytocim plnej rejd nebo kdyz to trochu vic zapruzi.
				kriz23
- Navigátor
http://alu-kola.elektrony.cz/konfigurat ... =Celica%20[5/100]&velikost=17&typ=typ%20T20
podívej se sem, prodávájí na t20 i 19 bez úprav, takže o velikost se opravdu neboj jinak cokoli si tam nakonfiguruj jsou tam i doporučené pneu atd.
IS200 Lex
						Když jsem přezouval na jaře z plechových R14 (pneu 195/65) zimních na liťáky R15 (205/55) letní, tak jsem je pro zajímavost zvážil. Jak zimní, tak letní vážilo 17,5 kg. Takže pokud teoreticky dám na auto stejnou hmotnost, tak bych měl dynamiku ovlivnit minimálně ne?
Jde taky o to, že to funguje jako setrvačník, čím více je hmotnost na obvodu kola, tím hůře. Vlastní hmotnost kol "vadí" spíše tlumičům, bych řekl.Myfune píše:Když jsem přezouval na jaře z plechových R14 (pneu 195/65) zimních na liťáky R15 (205/55) letní, tak jsem je pro zajímavost zvážil. Jak zimní, tak letní vážilo 17,5 kg. Takže pokud teoreticky dám na auto stejnou hmotnost, tak bych měl dynamiku ovlivnit minimálně ne?
A měl jsi z těch zimáků oklepaný sníh ? Se mi zdá 17.5 kg dost hodně. Vážil jsem originál 6g 15" kolo s pneu 205/55, a dělá to 16 kg.
Teď mám 17" pneu 215/45 hmotnost cca 18 kg
A nebo máme jinak "zkalibrovanou" váhu
O to tak nějak jde, že prodejci ráfků ani pneu neuvádí hmotnost výrobku. Bych si jinak podle toho dost vybíral. A asi by jsme pak viděli kolik rádoby renomovaných výrobců ráfků nebo pneu jsou vlastně šmejdi.
S tím oklepaným sněhem si trochu šprýmař. Za prvé pokud přezouvám na letní, tak už nikde, snad krom krkonoš, sníh není a za druhé kola co zuji pečlivě umeju a vydloubu kamínky z dezénu. A teprve potom následovalo vážení. Jo a letní ty byly očištěný od bahna už od podzimu rejpale....
 potenza S001
 potenza S001
