Olej do 6.gen nevím jaký.
- Kysi
No to je aspon slovo do praniceDrGis píše:si vyberte
http://www.liqui-moly.de/liquimoly/web. ... ser_d.html
Ja osobne uz rok pouzivam taky Liqui Moly - konkretne MoS2 Leichtlauf 10W-40
- stefancelicaT20
Ma niekto z vas v Celice 6g 129kw olej 10w60 pripadne aj v inych modeloch ,ale inej znacky ako Liqui Moly. Po najazdeni takmer 10 000km pri ktorych Celica dostavala vacsinou riadne zabrat ma olej 10w60 od Liqui Moly krasnu zltohnedu farbu pre porovnanie 10w40 akejkolvek znacky bol uz pri 5000km cierny ako uhol, samozrejme 10w60 je ovela lepsi olej ako w40. Preto ma zaujima ci su oleje inych znaciek w60 rovnako kvalitne ako LM.
10w60 Liqui Moly vyzera ze zvladne v pohode 20 000km teraz neviem ci sa mam riadit najazdenymi km alebo farbou oleja
Celica ma 252 000km za 10 000km si zobrala maximalne 0.5l oleja a to dostava na tomto oleji riadne zabrat, toto auto je neskutocne
Jestli to náhodou není tím, že místo aby ti vznikající karbon na sebe "navázal" a odplavil z motoru, tak ho tam nechá pěkně usadit...stefancelicaT20 píše:...Po najazdeni takmer 10 000km pri ktorych Celica dostavala vacsinou riadne zabrat ma olej 10w60 od Liqui Moly krasnu zltohnedu farbu pre porovnanie 10w40 akejkolvek znacky bol uz pri 5000km cierny ako uhol, ...
Já mám vždycky olej jak bota, ale motor krásně zlatohnědej.
(S viskózní třídou to podle mě nemá nic společnýho).
Naposledy upravil(a) Kk dne čtv 14.07.2011, 17:40, celkem upraveno 1 x.
Celica 7g TS
To czmk5: koukám, že jsi z Brna > zajeď na Pražákovu do Ekolube, tam seženěš kde co za slušný peníze a jsou schopný Ti i poradit.
http://ekolube.oleje.cz/index.php?page=kontakt
Kk
Kk
Celica 7g TS
- stefancelicaT20
To by bolo mozne jedine vtedy ak by mal olej rovnaku farbu ako po naliati do motora ... on vsak trosku zhnedol takze urcite je to dobry olejKk píše:Jestli to náhodou není tím, že místo aby ti vznikající karbon na sebe "navázal" a odplavil z motoru, tak ho tam nechá pěkně usadit...stefancelicaT20 píše:...Po najazdeni takmer 10 000km pri ktorych Celica dostavala vacsinou riadne zabrat ma olej 10w60 od Liqui Moly krasnu zltohnedu farbu pre porovnanie 10w40 akejkolvek znacky bol uz pri 5000km cierny ako uhol, ...
Souhlasím. Teď jsem měnil známé olej ve fabii htp, která ma najeto celkem 25 000km. Olej (Shell helix ultra 5w40) tam byl cca rok, najel tak 6000 km, a byl černý jak bota. Tak by to snad mělo být.Kk píše:Jestli to náhodou není tím, že místo aby ti vznikající karbon na sebe "navázal" a odplavil z motoru, tak ho tam nechá pěkně usadit...stefancelicaT20 píše:...Po najazdeni takmer 10 000km pri ktorych Celica dostavala vacsinou riadne zabrat ma olej 10w60 od Liqui Moly krasnu zltohnedu farbu pre porovnanie 10w40 akejkolvek znacky bol uz pri 5000km cierny ako uhol, ...
- Mattyno
Jezdím Valvoline VR1 Racing - 10w60. Měním co 6tis. Dolívám cca. 2 litry do toho intervalu i s novým turbem... Olej černej jak uhel, takže asi taky čistí
RX7 FD single GT35R, street port, RA super seals, cca 450 HP
RX8 stock 238 HP
RX8 RHD JDM 238 HP, in progress
Celica ST185, CP, EAGLE, now in progress, cca 0 HP
A6 Allroad stock 180 HP
Bravo 1.4 electric windows, cca 40 HP
RX8 stock 238 HP
- elviiis
celicu uz jsem testoval 5w40 liqui moly i 10W60 ted jezdim valvoline vr1 racing 10W60...
do ostatnich aut leju fuchs titan 10W40 dohodny dorovera do octavky do vseho a nemam prolbem... at si kazdejco chce rika ja mel vzdy problem jen s CASTROL do vseho do ceho jsem to dal slo srat... do moji celici nikdy castrol nepachl a motor pri rozborce pred GO byl krasnej cistej bez vyraznych usazenin... do ceo se lil castrol byl vzdy kentus ze zacpanejma hydrama... muj nazor moje zkusenost...
- Idaho
bohužel nemohu než souhlasit, mam stejné zkusenosti s Hondami a Castrolem..elviiis píše:celicu uz jsem testoval 5w40 liqui moly i 10W60 ted jezdim valvoline vr1 racing 10W60...
