A L A R M
A L A R M
Mám konečně už v rukou Avensis 2,0 D4D, rok. 2003, 50 000 Km, serviska bezvadný stav.. a měl jsem takový menší problém. Ted při cestě do GB jsem nechal Avensise na trajektu, zamknu a odcházím a najednou se spustí alarm. Vypnu dálkáčem odcházím a znova, takhle to dělalo pořád dokola. Je pravda, že paluba se dost klepala. Nevěděl jsem v danou chvíli jak to vypnout, tak jsem musel nechat auto odemčené. Bylo to v noci, takže nás tam jelo pár a v autě spal i náš pes.
Zajímalo by mě, zda se nechá nějak nastavit citlivost alarmu popřípadě, zda se dá vypnout úplně. A ještě jeden dotaz ? ? Mám ji tady tad zaparkovanou před domem a moc nejezdím, napadlo mě tak, zda to něžere moc baterku...?? (Myslím ten alarm) Ještě nejsme tak úplně zžitý
Najeli jsme spolu zatím jen kolem 2 tis. km ale zatím plná spokojenost. Vnitřní prostor dost velký, na silnici to taky sedí moc pěkně, sedadala pohodlný.. A dostali jsme se na průměrnou spotřebu 5,5 litrů, (D4D, 2,0) což mi připadá fakt hodně dobrý, neboť celou cestu jela klimačka a přes Německo jsme to valili 180, takže jsem ji jako vůbec ale uůbec nešetřil a navíc jsme byli fakt hodně naložený!!!! Chtěl jsem prostě vědět co v ní je.. Tak Jsem zvědavej jak časem..??!! Jen občas někde v předu něco brní asi nějaký plast...???? Dělá to ale jen na volnoběh netuším co to může být. Doufám, že bude holka šlapat pořád k naší spokojenosti
Díky všem za případné rady a reakce...
Zalezi o aky typ alarmu ide. V mojej toyote alarm nieje a viem si predstavit ze tvoj alarm nebude tovarensky a kedze ich je spusta, treba sa pozriet do manualu alarmu ako v nom co nastavit. Udaje o spotrebe tam budu urcite tiez.
R
mam nabehane 191000km ale na volnobehu nebrni nic. Palubnemu pocitacu sa velmi verit neda. Mne standardne ukazuje 0.3-0.5l/100km menej
R
Toyota Avensis 2.0 D4-D '02
- fajry
pokial mam info, tak do Toyoty sa montovali alarmy META a moj alarm Meta (v starsej corolle) mal v motorovom priestore taku dierku na klucik. No a klucikom sa dal alarm vypnut ... citlivost alarmu by sa tiez mala dat nastavovat, samozrejme, ze to zalezi od konkretneho alarmu.
Slovensky Toyota klub:
ToyotaTeam Slovakia
www.toyotateam.sk
sluzobak
ex: Avensis T22 sedan 2.0 D4D
ex: Toyota Corolla 1.6 E11
ex: Toyota Celica st165 turbo 4x4
ex: Toyota Celica st162 2.0
ex: Toyota Corolla 1.6GTi E9
ToyotaTeam Slovakia
www.toyotateam.sk
sluzobak
...tak jsem to prošl, ale na té černé skříňce není vúbec žádný vstup pro klíč, ani nic jiného..!! To znamená, že to asi nejde nijak vypnout. ,(( Nevíš jaký to asi může mít vliv na vybíjení baterky, když s tím ted skoro nejezdím...??
A ještě jedna věc.. Ta kára má imobilizér, ale ne v klíčku, ale zvlášť. Je to jako takový přívěsek ke klíči, který pasuje do takové zásuvky vedle volantu.
Když zamknu auto, tak ta zásuvka o průměru asi 4mm začne trošku svítit po obvodu. Jen jako slabá dioda ve tvaru kruhu..
K čemu je to vlastně dobrý...???
tupolev160
http://www.autoelectric.ru/alarm.html Snad se to bude někomu hodit...
- olstrane
To je přídavný imobilizer protože v klíčku určitě je. to znamená že se tím stíží startování při krádeži. Alarm jako takový moc nežere když zrovna nehouká a nic nespíná. Na hlavní jednotce(černé skřínce) by musela být záklopka protožě by se do zámečku prášilo a tekla voda a tim se to vypíná do servisu když to tam není vypnout nelze ale zamykat klíčem ano. Seřízení citlivosti je na hlavní jednotce popis bude v manuálu popř. tam bude zapojení kabelů a pak lze vyřadit otřesový senzor trvale.Petr N. píše:...tak jsem to prošl, ale na té černé skříňce není vúbec žádný vstup pro klíč, ani nic jiného..!! To znamená, že to asi nejde nijak vypnout. ,(( Nevíš jaký to asi může mít vliv na vybíjení baterky, když s tím ted skoro nejezdím...??
zdravim chlapaci a diky za vase reakce..!!!!!!!!!!!
I kdyz zamknu auto jen klickem a ne dalkacem alarm se mi normal aktivuje stejne..!!!!!!!!
Tu black skrinku skusim jeste poradne prohlidnout..!!!!! ...potrebuju to vypnout kvuli preprave na trajektu, kdyz jedeme z Anglie dom..
Zkousel jsem podle navodu vypnout pohybova cidla, ale kdyz nas pes zustava na lodi uvnitr stejne se to zapne..???!!! ...musim pak nechat car v podpalubi odemcene..
Ted v zime a ze tady jsou hodne mirne mi dvakrat uplne zdechla baterka a to je fungl new od Toyoty myslim ze z kvetna 07..
jeste jednou diky...
a mejte se tam v cechach
zdravim. vyřešili jste to nějak .. ? jak ten alarm jednoduše vypnout aby se nespouštěl když mám třeba psa v autě a jdu zaplatit na benzině ..? zamknout pouze klíčem se mi alarm aktivuje taky. podle návodu má být u lampiček v předu tlačítko pro takovej případ, ale u mě není. Alarm je asi origo, žádná dodělávka.. avensis kombi 04. díky díky
Avensis kombi CDT250L D4D 85kw
No, náhodou jsem se díval do manuálu pro toyotu avensis r.2000 a ten systém vypadá podobně a ke klíči a alarmu je tam víc informací. O našem tlačítku ani zmíňka, ale píšou že při dlouhodobým držení lock na klíči mají třikrát zablikat směrovky a ne jednou a systém detekce pohybu by měl být deaktivován... Je to tam popsaný dost komplikovaně nebo sem komplikovanej já..
, tak nevím zda dobře chápu.. Každopádně bydlím v centru prahy a nemůžu si jen tak na václaváku hrát s alarmem, takže vyzkouším až na víkend někam vypadnu a poreferuju jestli ok nebo co už...
