Napínací kladka řemene - Zjištěno,že dělá podivné zvuky
Salat
Pánové,
Příspěvek od Salat »
měl jsem taky tento problém u svého ropáku. když jsem se dozvěděl cenu toho napínáku, viz Idaho, tak jsem to řešil českým způsobem. Kladku jsem rozebral a vylisoval ložisko. Mělo takový podivný lehce zadrhávající se chod, ale né moc. Myslel jsem, že je to tím, tak jsem zašel do první ložiskárny a koupil ložisko, bohužel švédské dražší(necelých 1000 kč), levnější japonské nebylo skladem. Nalisoval ho a složil kladku. Když jsem to namontoval do auta, tak to pískalo znova. Byl jsem z toho nešťastný, ale nevzdal jsem to. Zjistil jsem, že když napínák trochu povolím, myslím na tom hlavním středovém šroubu, co má samozajišťovací matku, tak pískot zmizí. Měl jsem s toho trochu strach, tak jsem tu matku trochu máznul lepidlem, co mi doporučili kámoši mechanici, proti povolení. Kontroloval jsem to půl roku, jestli se to nepovoluje a nic. Už s tím jezdím rok a pískot se ještě neozval. Podle mě jsem to příliš zatáhnul, když jsem měnil a dotahoval drážkový řemen. Asi se to nemá dotahovat, jak se u nás v Ostravě říká, na byka. Jestli máte odvahu zkuste to trošku povolit jako já. Taky se mi od té doby ta kladka o hodně míň hřeje.
Toyota Avensis 2.0 D-4D kombi
Toyota Starlet 1.5D
TommyMe
Příspěvek od TommyMe »
Já ještě čekám právě na cenu od Idaho.(myslím,že to budou tak 3tis)Je zajímavé,že si to povolil a je to lepší.Já právě vždycky říkal mechanikovi,aby to nejvíc dotahoval.Zkusím povolit jestli se tam sám dostanu.
Díky za Vaše příspěvky
A já myslel,že jsem zas jediný,kdo má taký problém
TommyMe píše:Já ještě čekám právě na cenu od Idaho.
Mas ji na predchozi strane :wink: a moc prijemna neni
TommyMe
Vím.přes 120Euro. Bych za to dal tak 1500kč,ale tohle je fakt moc.Ať si to raději hučí.Musím jen poslouchat zda to zvýšuje hlasitost.
TommyMe píše:Vím.přes 120Euro. Bych za to dal tak 1500kč,ale tohle je fakt moc.Ať si to raději hučí.Musím jen poslouchat zda to zvýšuje hlasitost.
Ty ses tam nepodival , je to 4972,- bez DPH :lol:
TommyMe
Aha...ooooooops To je palba. Jsem si nevšimnul,že Idaho psal. Sory.
Můj starý Avensis se dá sehnat už za 70tis a vyhodit 5tis za také malé kolečko je fakt mazec. A to ještě nemám jistotu,že to je ono. Zkusím první povolit klíňák(drážkový řemen).
Díky
Salat
jsem nepovolil drážkový řemen, ale jen tu centrální samozajišťovací matku napínací kladky. Je to myslím na 14 klíč. Dostaneš se tam v pohodě fajfkou. Měl jsem to venku snad dvacetkrát. Napínák nechej přiměřeně dotáhnutý, ať není ten řemen volný. Vysvětluji si to tím, že při úplném dotažení se ta kladka nějak zkříží, nebo co, a potom začne pískat. Potřebuje to prostě mít nějakou přiměřenou minimální vůli. Aspoň můj Avik to chce.
Toyota Starlet 1.5D
TommyMe
Tak jsem to povolil o půl otáčky a nepomohlo.Použil jsem 14 Esko klíč.Jak bude čas tak to rozeberu celé.Nevypadá to nějak extra složitě.Akorát ten přístup je horší. Díky za pomoc jinak
Aviik
Příspěvek od Aviik »
Zdarec,
Nevíte jestli by tyto zvuky mohla dělat servo pumpa? Já jsem měnil ložisko v nápínací kladce i v klimě a zvuk nezmizel. Nic víc tam není.
TommyMe
Zkus si někde sehnat ten doktorský přístroj a poslouchat. Horší je jestli to dělá jen při záběru jak u mě. Jinak mohl bys prosím napsat kolik si dal za ložiska a jestli si je vydělal sám nebo si je musel někde nechat lisovat? Na jaře se do toho pustím. Díky moc za rady
Aviik
Ložisko do napínací kladky stálo kolem 1000kč a ložisko do klimy kolem necelé 500kč. Jde to vpohodě vydělat. Pouze u kllimy je problém, že se musí vypustit chladivo.
PPROCO
Příspěvek od PPROCO »
TommyMe píše:Zkus si někde sehnat ten doktorský přístroj a poslouchat. Horší je jestli to dělá jen při záběru jak u mě. Jinak mohl bys prosím napsat kolik si dal za ložiska a jestli si je vydělal sám nebo si je musel někde nechat lisovat? Na jaře se do toho pustím. Díky moc za rady
nazdar už si poriešil svoj problem
mne to robi asi to isté, po zahriati motora pri zabere počujem kovový zvuk (take cvakanie z pravej strany)
dik za info
Avensis kombi 2,2D4D 2007 201.000km
hudyss
Příspěvek od hudyss »
Tak mám taky stejný problém. Drnčivý zvuk. Pokud zapnu AC tak to utichne. A taky to bude podle poslouchání zmíněná kladka. Asi nejdřív sundám řemen a zjistím jestli to bude bez něj drnčet a pak poslechnout a zkusit kladku. A jak to pročítám, tak asi nalisovat nové ložisko.
extremehany
Příspěvek od extremehany »
no já se bavil s mechošem, a můj problém není jen nejspíš ložisko, nýbrž na té automaticky dopínané kladce je vevnitř smotaná pružina která vymele ten hliníkovej domeček a je to pak celé vyosené, ale to se pozná jak se to rozhodí, což bude v pondělí
ondrej
Příspěvek od ondrej »
Taky jsem to resil na 7a-fe, v elitu koupit univerzalni kladku asi za 500 kc, nechat na soustruhu utocit novy sroub, ten origo je tenci nez dira v lozisku, a namontovat, uz 40 tis. Km fachci bez problenu.
Avensis T25 2.0 vvti liftback
EX: Ave Kombi 1.8 T22, Ave sedan 1.6 T22 , Mondeo 2.0 TDDI, Octavia 1.6 MPI, Fiat Croma 2.0,
