Jak všichni víme, když třeba nulujeme hodnoty spotřeby atd. na palubním počítači, tak to jakoby pískne po vynulovaní, rádio po zapnutí taky obvykle nějakej zvuk vyloudí
Yaris 03 - žádný zvuk z reproduktorů
Ahoj yarisáci - mám problém, máme Yarise, 2003 s origo autorádiem.
ale ono nic
normálně na displayi se zobrazuje všecko, stanice, ladění atd. ale rádio nehraje, zvuk po vymazaní se taky neozve. Ticho po celou jízdu
Nikdo s ničím nic nedělal, dneska sem rozdělal palubku, jesli kabely tam nevypadly z rádia, ale nejdou pomalu vytáhnout, natož, aby padaly
Nemá rádio samostatnoupojistku v sobě nebo v poji. skříni? HELP! potichu se jezdí blbě
Re: Yaris 03 - žádný zvuk z reproduktorů
yarisákk píše:Ahoj yarisáci - mám problém, máme Yarise, 2003 s origo autorádiem.
Jak všichni víme, když třeba nulujeme hodnoty spotřeby atd. na palubním počítači, tak to jakoby pískne po vynulovaní, rádio po zapnutí taky obvykle nějakej zvuk vyloudíale ono nic
joa ještě jsem samozřejmně četl, že je asi FM tuner v p**i...pokud to tak vážně jen, nemáte někdo na Yaríska ORIGO rádio s CD?? když ne to, tak aspoň kazeta..
- telleke
Tak to už bohužel neopravíš. Projeď inzeráty, mrkny na polské allegro.pl. Tam se vyskytuje spousta dílů na yarise. A nebo nacpi do kastlíku "klasické" autorádio, kup si přechodku na ISO konektory a hraj. Jiná rada bohužel není. Hledat chybu a opravovat to, bude mnohem dražší než sehnat jiný kousek.
zeptám se ještě takhle - padne tam kde jaký rádio nebo se tam vejdou jen nějaký typy?telleke píše:Tak to už bohužel neopravíš. Projeď inzeráty, mrkny na polské allegro.pl. Tam se vyskytuje spousta dílů na yarise. A nebo nacpi do kastlíku "klasické" autorádio, kup si přechodku na ISO konektory a hraj. Jiná rada bohužel není. Hledat chybu a opravovat to, bude mnohem dražší než sehnat jiný kousek.
- telleke
Vejde se tam každé standartní rádio o velikosti 1DIN.... tedy klasika. Jenom pozor, rádio musí mít demontovatelný rámeček kolem předního panelu. Některá rádia, většinou šmejdy za pár korun, mají rámeček napevno a to by jsi tam nenacpal. Rádio se montuje z vnitřní strany rámečku na kovové držáky které drží přihrádku.
Ahoj, mám teď stejnej problém ( jen u Yarise 05 ) , ani CD nehraje, přitom na displeji je vše ok (CD se točí a skladba se přehrává ). Kamarád mi říkal, že by to mohl být vadný koncový zesilovač. Zkusím se poptat zda to jde opravit a písnu sem co a jak.yarisákk píše:Ahoj yarisáci - mám problém, máme Yarise, 2003 s origo autorádiem.
Tak bylo to pravým ovládacím knoflíkem co šteluje basy. Stačilo ho zmáčknout (stejně jako když se vypíná rádio) a pak nastavit basy a hrajerechtak píše:Ahoj, mám teď stejnej problém ( jen u Yarise 05 ) , ani CD nehraje, přitom na displeji je vše ok (CD se točí a skladba se přehrává ). Kamarád mi říkal, že by to mohl být vadný koncový zesilovač. Zkusím se poptat zda to jde opravit a písnu sem co a jak.yarisákk píše:Ahoj yarisáci - mám problém, máme Yarise, 2003 s origo autorádiem.
Takže chyba byla jako skoro vždy mezi sedačkou a rádiem
