Aky Alarm do Yarisa
Peto
Příspěvek od Peto »
Keď si kúpiš CAN BUS alarm, tak si daj pozor, aby si mal verziu na Yaris, lebo je viacej verzií. Ale keď máš na Yaris, tak je to naozaj len zapojenie na zbernicu, napájanie a sirénu. Potom si už len naprogramuješ funkcie podľa seba a hotovo.
Toyota Yaris 1,3 Terra Cool 2008
Toyota RAV4 2,0 Valvematic Lux 2013
Henry33
Příspěvek od Henry33 »
Peto: dakujem za odpoved. nahodou by si mi nevedel poradit ze aky by to mal byt ? chcel som nejaky s pagerom ale tie su strasne drahe :(
Peto
Příspěvek od Peto »
Ja mám dobré skúsenosti s alarmami od Jablotronu. Sú síce trochu drahšie a nemajú v ponuke s klasickou dvojcestnou komunikáciou ale len s GSM pagerom, prípadne len s pripojením na CAN BUS.
Dobrú cenu má napr. Keetec TS 6000 ale nemám s ním skúsenosti (mal by mať jednoduché zapojenie - len 6 vodičov). Prípadne skús pozrieť na www.levnealarmy.cz - tam majú celkom dobré ceny - za dvojcestný Magicar M4000 vo výpredaji približne 120 € - ale nepoznám, čo to je za kvalitu.
Doteraz som montoval len Jablotrony a T-CAN.
Henry33
no ten magicar je super ale za montaz dam viac ako za alarm :(
preto som chcel ten can bus ze to hadam napojim aj sam :D
tento sa mi paci : http://www.levnealarmy.cz/eshop/autoala ... rodej.html
a tento je uplne super :
http://www.levnealarmy.cz/eshop/autoala ... 0-can.html
Peto
Příspěvek od Peto »
Ešte je možnosť, že si kúpiš ten Magicar a k nemu CAN BUS prevodník, napr. http://www.levnealarmy.cz/eshop/autoala ... m-can.html . Tento by mal fungovať aj na Yarisovi od roku výroby 2007.
Mohol by byť možno trochu problém s ovládaním centrálneho zamykania cez tento prídavný ovládač - tento prevodník nevie zapisovať na CANBUS ale len čítať stav (musel by si zapojiť aj ovládanie centrálu z alarmu priamo na vodiče v aute). Zamykať by išlo asi len origo diaľkovým ovládačom v kľúči. Ten prídavný ovládač by signalizoval len stav.
Henry33
no uz sa to komplikuje :(
co ja vlastne potrebujem je nieco co v pripade nejakeho narusenia zacne zjapat nech to ma aspon nejaky odstrasujuci efekt :)
bolo by fajn mat aj ten pager ale vidim ze to lahko nepojde:)
a ty by si vedel namontovat aj alarm bez can bus tak aby to vsetko fungovalo ako ma ?
Peto
Příspěvek od Peto »
Teraz som ešte overoval, ako sa dá na diaľku ovládať zamykanie - len priamo prepojiť alarm s centrálnym zamykaním. CANBUS sa dá použiť na čítanie informácií o stave dverí, batožinového priestoru, zapaľovania a stave - zamknuté/odomknuté. Čiže záleží, či si to chceš namontovať sám a máš aspoň nejaké znalosti o elektrike a či vyžaduješ aj diaľkové ovládanie (uzamykanie) z dvojcestného ovládača alebo prípadne cez mobil.
Ešte som nič takéto nerobil, len jednoduché alarmy ovládané origo ovládaním (viacej robím EZS do objektov). Ale malo by to ísť, len nájsť správne vodiče.
Henry33
asi sa nato vy..riem a bude :D
zase naco mi to bude ked to nebude zatvarat dvere :(
a ten jablotron gsm je drahy jak prdel :D
Peto
Příspěvek od Peto »
Keby si chcel len aby to ziapalo, tak ti stačí napr. T-CAN - ten sa ovláda originál ovládačom v kľúči, prípadne rozšíriť o GSM pager, ktorý by ťa informoval o poplachu. Alebo takto použiť ten Magicar - odomykať a zamykať budeš originál ovládačom na kľúči a ten prívesok od alarmu bude slúžiť len na prenos poplachovej informácie. Toto všetko pri jednoduchom zapojení na CANBUS + napájanie. Prípadne ti skúsim zistiť miesta, kam ktorý káblik pripojiť.
Henry33
a ten T-CAN co stoji ? porpipade aj s tym GSM modulom ?
dik
Henry33
darius
Příspěvek od darius »
daj vediet ako si dopadol lebo nad tym aj ja uvazujem za malo penazi to slubuje celkom muziky
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/New-Mini ... 2566ed73e2
Toyota Avensis 2.0 D-4D T27 91kW kombi
Ex:Toyota Avensis 2.0 D-4D T25 93kW Obrázek
Zpět na „Yaris“
