Ostřikovače YARIS
hanzipv
Ostřikovače YARIS
Příspěvek od hanzipv »
Zdravím všechny a prosím o radu.Nejdou mi ostřikovače na Yarisu/99RV.
Trysky jsou čisté,lehce se dají profouknout,hadička není ucpaná,probublává do nádržky.Bohužel neslyším motorek a ani ho nemůžu najít.Potřebuji radu jak na to,popř.kde seženu novy motorek.
Pojistky jsem prověřil,pokud to nemá někde zvlášt,vše je ok(prověřil jsem malé pojistky,určitě nejsou samostatně ale s něčím jako třeba stěrače.)
Díky za pomoc. 8)
muco
Re: Ostřikovače YARIS
Příspěvek od muco »
No,tak to vypadá(ak nepočuť motorček že pracuje),že ti jednoducho odišiel-alebo môže byť niečo ako zaoxidované kontakty.Inak rada je len jedna-vrakovište(čomu ja neholdujem),alebo nový motorček.Je to predsalen obyčajne čerpadielko,ktoré môže hocikedy odísť :cry: :cry:
Toyota Auris 1.8 hybtid
hanzipv
to už tak bude,ale jak se dostanu ke kontrole motorku ?
Běž po hadičkách. Až najdeš motorek, tak ho vyndej a vyzkoušej.
Beny
Příspěvek od Beny »
Měl sem ten samý problém s motorkem ostřikovače - nefungoval. Jediná šance jak se k němu je dostat je zespodu a to ještě musíš demontovat plastové kryty (který přesně to poznáš až zespod), tak aby ses k němu dostal. Jsou tam dva motorky, pro přední a zadní ostřik.
Kouil jsem originál nový v toyotě, cena: 2317 kč bez dph (v roce 2007).
Doma jsem pak vyměnil.
Samozřejmě mi to nedalo a ten vadný motorek jsem podrobil prohlídce. Jediná možnost jak se dostat dovnitř byla rozříznout zalitý kryt motorku.
Po atypické demontáži jsem zjistil, že vevnitř je zkorodovaný, tak sem jej vyčistil benzinem vysušil a ejhle, motorek se rozjel. Takže pak sem jej dal zpět do plast. obalu a mezeru mezi řezem zalil tavnou pistolí. Kdybych to byl udělal dřív, mohl jsem ušetřit pěkny peníz :? . Holt se tam dostala dovnitř ostřik. kapalina a později motorek vypověděl. Snad budeš mít tu stejnou závadu.
Beny
Duben
Příspěvek od Duben »
V květnu 2011 stojí motorek ostřikovače v servisu 3300-600 kč.Nechápu.Koupil jsem na vrakovišti za 300.
Demontáž plastů tak velký problem nebyl ,ale montáž zpět těch tří šroubků a pochopit logiku ,proč zrovna tak a ne jinak.
Dopsáno 9.5.2011.Starý motorek jsem poklepal pokroutil spodek a on se po napojení na nabíječku točí.Tak ho mám jako náhradní.
Peto
Příspěvek od Peto »
Len tak pre zaujímavosť - nemáte niekto na Yarise kontrolku na nízku hladinu kvapaliny v ostrekovači? Na jednej elektrickej schéme som našiel, že by mala byť vyvedená kabeláž k nádržke ostrekovača (teraz sa mi nechce rozoberať nárazník a preveriť to), ale to bude asi nejaká iná verzia, lebo som nenašiel u seba ani kontrolku v prístrojovej doske. Tak či to nemá niekto origo.
Toyota Yaris 1,3 Terra Cool 2008
Toyota RAV4 2,0 Valvematic Lux 2013
muco
Příspěvek od muco »
Nie- nemajú yarisi túto "funkciu". :oops:
A aj ked neviem na 100%,myslím si,že toto nemá dokonca ešte ani Auris...
Zpět na „Yaris“
