smutok píše:V nadrzi.
Kontrolka tankovania sa ti rozsvieti pri 1/8 nadrze. Ja som max natankoval 52.62 litra a to som uz neake tie kilometre isiel s uplne padnutou rucickou. Proste je tam dost velka rezerva.
no dobře, řekněme, že 1/8 55litrové nádrže je cca 7L takze se rozne konrolka kdyz se spotrebuje cca 48litrů pak jeste ujedu 70 km (při spotřebe 6,7l/100km) spotřebuji dalších cca 4,7litrů, tak by v nádrži mělo zůstat 55 - 48 - 4,7 = 3,3l, takže když pak tankuji, tak bych měl nabrat minimálně 50l..a ne 46 nebo 47.
A teď jestě nový výpočet z jiné strany.... natankuji plnou nádrž = X litrů
Najedu 660 km do rozsvicení kontrolky, pak jestě 70..nádrž skoro prázdná, při spotřebě 6,7 litrů / 100km. Najel jsem tedy 730km a spotřeboval cca 49litrů, které zhruba dotankovávám...tak se ptám..co s těma 7 litrama (cca dlaších 100km jízdy) do 55l plné nádrže...mám ujet ještě 100km? abych opravdu vyžáhl těch 55 litrů?
Něvěřím, že by dojezd od rožnuté kontrolky měl být ještě 170km, Každopádně informace, že se kontrolka rozsvítí při 1/8 nádrže neplatí!
Toyota Avenis 1,8 VVTi, 2007
Toyota Corolla 2017 1,6 MT Trend+
Toyota Starlet 1,3i, 1997
Toyota Verso 1,8 VVTi, 2010
Toyota Corolla E12, 1.6 VVTi, 3HB, 2005
Toyota Corolla E10, 1,6 LXi, SD, 1995
Toyota Starlet 1,3i, 1993
j a p o n e c n a k o n e c
vibam píše:přesně tak, taky jsem myslel, že to jde nastavit u E12, taky mi to ukazuje +cca 0,5 - 0,6l než je spotřeba ve skutečnosti...
a ještě se zeptám:...dle návodu má E12 55 litru nádrž... když natankuji plnou, tak v létě ujedu cca 660km (lehká noha), pak se rožne kontrolka tankování, pak ještě ujedu cca 70km a když jdu tankovat..tak tam nenatlačím víc, jak 48 litrů i se zatřepáním auta...kde je těch zbylých 7litrů do 55!!??
V neděli jsem natankoval do E12 51 litrů (hladové oko svítilo cca 60 km po dálnici). Nemám to ještě u E12 vyzkoušené.
U E11 mám několikrát ověřeno: Na hladové oko najeto několikrát i 180 km (od prvního delšího zasvícení - NE od stálého) a při dotankování do plna - stejně zbylo v nádrži cca 3 - 5 litrů (dle výpočtu).
REZERVA JE OPRAVDU VELKÁ
dobře, zkusím najet 170km po rozsvícení hladového oka, ale raději natankuju ještě 10l do kanystru, abych nezústal trčet a pak tady napíšu, jak jsem dopadl...
Vivat veliká rezerva!!!
vind.o píše:vibam
A chce to pevné nervy . Když jsem zkoušel u E11, tak kanystr v kufru a na každé křižovatce jsem čekal chcípnutí.
neboj...dam si neco bez krizovatek...
Ahold píše:Taky vám, když dotankujete do plna, nějakých 200km ručička ukazatele drží pořád nahoře a pak to klesá depresivně rychle dolů?
Ahoj, za mě to vyřešila cena nafty ,nějak již dlouho to "plnou" nevidělo a od slabé 3/4 se to jeví proporcionálně. Ale máš pravdu chová se mi to stejně, z plné prodleva, pak sešup a těsně před hladovým okem mě to tedy přibrzdí.
nazdar kuci...tak ja kdyz dam do plna... tak se rucicka kousne nahore asi do 120 az 140 km lehka noha, pak zacne pomalinku klesat...
jak jsem dopadl s hladovým okem....
asi takhle... natankoval jsem plnou (i se zatrepanim auta), pak jsem ujel celkem nejakych 792km, hladove oko se rozsvitilo cca pri 685, pak jsem jeste ujel 107km..to uz jsem mijel svou oblibenou pumpu a ty nervy uz nedovolily nenatankovat...(nemel jsem ten kanystr) zase jsem tankoval do plna 52litrů (za 2,5 roků nejvíce paliva a nejvice peněz...1800Kč!!) takze tam zustaly cca 3litry (55l nádrž)..urcite by to neslo do sucha, mozna bych jeste ujel tak max 20km a konec... rekneme tedy, ze rezerva je na dojeti cca 125km.
prumernoa spotreba: 6,56l/100km/mesto/mimo meste/sem tam s klimou: 2,27Kč paliva/1km
Jinak jsem si vedom, ze palivove cerpadlo muselo dostat pekny zahul..kdyz to jelo skoro na vypary...takze kdyz se rozsviti hladove oko, tak jedu tankovat...
vibam píše:nazdar kuci...tak ja kdyz dam do plna... tak se rucicka kousne nahore asi do 120 az 140 km lehka noha, pak zacne pomalinku klesat...
Tu spotrebu nechapu a zavidim. Pod 7.5 zena nejezdi, spis k 8.
E12 1.6 VVTi combi, Linea Sol - wife's car
Avensis 2.2 D4D 110 kw - my car
Ducati Monster 821 - fun
Michal_F6 píše:Tu spotrebu nechapu a zavidim. Pod 7.5 zena nejezdi, spis k 8.
Myslím, že jsme to už řešili, ale jakto? Jezdí jenom město a krátký štreky?
Otec jezdí aji pod 5, ale to už je spíš tempo mimo město tak 70-80, takřka bez dálnice, no na spotřebu. Někdy si ze mě dělá srandu, že jezdí za 4,5 jako já sám na motorce.
Naopak když s tím jedu já, tak jedu třeba délší trasu po okreskách okolo 110/h a spotřebou jsem okolo 6,4, což mi příjde zlatý, naopak na dálnici při tachometrových 150 jsem okolo 7 - 7,5, s naloženým autem pak většinou něco málo nad 7,5. Při normální jídzě pomáhá častý brždění motorem - VVTi se mi zdá, že brzdnej účinek omezuje, takže spotřeba pak pěkně padá, co nejmíň brzdit - nutnost se znova rozjíždět atd atd..
Jo a jinak léto s klimou, tak 20% město, zbytek dálnice+okresky má otec v normálním tempu tak 6-6,4. Přesný čísla bych se musel podívat a spočítat.
no je fakt, ze jezdim hodne sam a trvalo mi 1,5roku, nez jsem se s autem naucil jezdit..jako na spotrebu...
auto nevytacim, jezdim predpisove, ale zadna brzda...
jako myslim brzda provozu...
clovek by neveril, jak se da krasne upravit spotreba a staci jen jezdit predpisove... v obci 50 a mimo 90... nebojte..taky tomu sem tam slapnu na krk..ale nemam to moc zapotrebi!!! pak jsem jeste dlouho cumel na palubak..i ten me dost naucil..ale musi se clovek naucit nekoli veci, ktere pak musi skloubit dohromady...
tezko se to popisuje, ale aktualni spotreba se meni po 2sek. takže je to trosicku slozitejsi, ale da se krasne pozorovat, ze se trosicku prislapne plyn..a uz to skace...
pak tady sledovat otacky versus cesta do kopce a z kopce...
nekdy paradoxne je lepsi hodit 4 do mirneho kopce, nez to trapit na 5 atd...je to nadlouho, ale kdyz jsem mel auto nove..tak jsem jezdil kolem 7,5 az 8 a nechapal jsem, co delam spatne...malem jsem auto prodal, pac jsem myslel, ze je neco spatne..a ze to brutalne zere...
chce to jen cit....
