Olej 5W-30.
Olej 5W-30.
Zdravim vsechny YARISAKY. Mensi dotaz,kterou znacku oleje doporucite 5W--30. Diky za info a preji hezky den.
Re: Olej 5W-30.
Hodim ti sem pár linkov na tuto tému(sice často sa diskutuje skôr o tom,s akou vyskozitou používať olej,no kecá sa aj o značkách)...ako vidíš,je ich dosť, škoda ,že si založil zbytočne nové vlákno-no nech sa páči-môžeš čítať
http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopi ... light=olej
stačí ??....
stačí ??....
Toyota Auris 1.8 hybtid
Zdravim,dneska jsem dostal odpoved na muj dotaz ohledne oleje.Mam TOYOTA Yaris 1,33l Dual VVT-i DREAM 2010.
Jestli jsem nebyl na 1.servisni prohlidce,tak mam v motoru olej 5W-40. Zadny stitek nikde neni,az 1.prohlidka.Jinak davaji znacku oleje TOTAL.
Zatim naprosta spokojenost s Yariskem. Spotreba atd.
Preji hodne km.bez poruchy a nehod.
- mrazik
Tak jsem patral po netu a tento olej je pouzivan kvuli systemu Stop and GO a konkretne trida A3, protoze nejvetsi napor je pri startu, kdy olej jeste nema potrebny tlak. Zvlaste, pokud bude auto pouzivano na kratke trasy, hodne startovani atd. Nicmene pokud se s autem jezdi normalne, pak staci 5W-30.Henry33 píše:ked uz tu mame temu na olej
je to pravda ze 1.33 ma olej 0W-20 ?
dik
Honda Jazz 1.4 CVT
Honda Jazz 1.4 CVT
Teda marzíku... to je zase blbost, co? ta pověra a fakt o zatížení motoru je právě přesně opačně než píšeš.... A tvoje logika věci je zatížena pouhou neznalostí.. :-////
Přeci když má auto start stop systém, tak jediný namáhavý start je ten první... A to opět jedině v případě, že je použit nekvalitní olej a navíc auto stráááááááááááááááááááááášně dlouho nejelo. Takže olej stekl a není na stěnách. Při častém startování je naopak oleje všude dost a je krásně roztažený a start je hladký. Takže v systému stop start je 5W-40 také výborná volba a to už proto, že je pro více teplé podmínky... což ve městě v létě jistě bude....
- mrazik
Ja napsal, co jsem nasel na netu a pokud pujdeme do dusledku, tak na tom kus pravdy je. Motor se vypne, s tim i olejove cerpadlo a olej steka dolu do vany, pak nastoupi starter a chvili trva nez se tlak dostane na pozadovanou uroven. Jsou to v podstate mikrosekundy a oleje tam je dost, nic natvrdo nejde. Ono i kdyz auto vikend stoji, na stenach preci jen nejaky ten olej zustane.
Honda Jazz 1.4 CVT
Honda Jazz 1.4 CVT
- Idaho
Pokud by byl zájem tak jeste nejaké oleje 5W30/5W40 originál tooyta v 5L baleních ( nové zapečetené , nerozbalené ) mám skladem , mohu nechat za 50% ofiko ceny. Sice to stále nemuže konkurovat "obyčejným" olejum, ale pokud nekdo chce mit jistotu že lije totéž co toyta...
( jinal první nápln je petro canada - mohu dodat také )
pokud by by zájem mám i originál balenou brzdovou kapalinu Toyota DOT 5.1 .
kdyžtak sz..
kdyžtak sz..
