Radio Ave T25?
Radio Ave T25?
Ahoj všem, mám dotaz. Zvažuji koupi Avensis 2.0 benzín kombi r.v. 2004 nebo pozdější.
Je správná moje představa ohledně rádia, že až auto budu mít, nechám si vyměnit rádio za nějaké lepší s USB a mp3 cca kolem 5.000 KČ a možná někdy dám i lepší repro místo původních? Nebude s tím nějaký problém nebo zbytečně moc práce? Stačí mi relativně solidní zvuk bez subwooferu (tj. jen středobasy + výškové repro).
Bez ovládání pod volantem dokážu žít, asi ale budu potřebovat nějaký adaptér, aby nebyla v palubce díra?
Pro představu, zvuk se mi líbil i originální v Hondě Accord, tam bych asi neměl potřebu s tím něco dělat - jediný problém byl absence mp3. V Avensisu r.v. cca 2005 mi naproti tomu zvuk přišel malinko divný, bylo tam orig. rádio bez mp3 a s kazetovým přehrávačem s 8 repro.
MP3 bych řešil adaptérem k origo rádiu ... cca 1500 Kč...
Repro je v autě docela dobré, spíš jen naladit uchu EQ.
Takže je to opravdu dost zbytečné to co plánuješ.
Jinak je na trhu redukce - rámeček na 1DIN i na 2 DIN rádia. Potom potřeba redukce napájení a konektorů - třeba toy na ISO v dobrý-obchod. Jinak co je docela na pikaču v tom autě je zabudovaná anténa na rádio v zadním okně, takže ještě anténu.... Repro jako takové je v klidu a hraje fajn, takže není úplně nutné ho měnit.
Ja to v IS 200 resim kazetovym adapterem
IS 250F (2014), ex. IS 250 (2007), ex. IS 200 (2005, 1999)
Volvo V70 2.5T (2010), ex. Avensis kombi (2007) 2.2 D-4D
http://vymena-oleje.hnedle.com/
Znám... sebe...
))) Takže:
1) Rádio - nechám na tobě
2) redukční rámeček - http://www.dobry-obchod.cz/produkt/1080 ... a-avensis/
3) redukce napájení - http://www.dobry-obchod.cz/obchod/kateg ... /0/toyota/ nebo třeba komplet redukci pro parrota ze stejné stáje, jen nepoužiješ ten konec.
4) redukce ovládání z volantu - čistě přepíchnout dráty dle manuálu k rádiu a nutná sem tam změna odporu...... vcelku není úplně jednoznačné....
5) výměna reproduktorů - volba na tobě. Popis vedení a konektorů někde bude a lze tedy připojit nejlépe pájením dvou drátů z původní instalace.
Jo a ještě stříknout rámeček do barvy.
A zvážit rovnou i nákup a instalaci zesíku a nové audio kabeláže...
Já osobně mám v jednom autě - T25 2004 konec u bodu 3. Protože jsem měl i parrota..
A jsem lajdák, takže mi nevadí černý rámeček v té zlato divné středové konzoli. Uvažuji o přelepení karbonovou fólií, ale jsem línej..
tak to ja jsem ramecek karbonovou folii prelepil
by to trosku ladilo,tak je polepene i ovladani klimatizace (viz.album) .A ze zbytku mam polepeny na vsech dverich ovladani oken.Vse byla celkem piplacka,ale vypada to dobre.
Ja menil jen radio a k tomu pridal couv.kameru,redukci jsem nedaval,tak me nefunguje ovladani na volantu,ale to je celkem fuk.Jedu hudbu pres ipoda,tak dotykovka je mnohem lepsi.Kabelaz ani repro jsem nemenil a musim rict,ze po vymene radia za lepsi,je zvuk daleko lepsi!
Já jsem to vyřešil Transmitterem.... http://superprodejce.cz/fm-transmitter/ ... sb-sd.html je to supr věc, jsem spokojen, buď můžu mít hudbu na SD kartě a nebo USB ale mě stál trochu víc...
dřív...
kvalita hudby mi vyhovuje, je to levnější varianta, než nové rádio a podobně..
Toyota Avensis 2,2 D4D 110KW
