Drnčení u 2,2 D-CAT
Drnčení u 2,2 D-CAT
Ahoj. Mám od listopadu 2010 Avíka a když cca při 1700ot/min mi něco drnčí v motoru. Je to dle odhadu někdo před řidičem.
Problém je, že na neutrál to můžu tůrovat jak chci a nic, drnčí to jen při jízdě pokud jedu v těchto otáčkách nebo když dojíždím na semafor a brzdím motorem.
Pocitově to je jako kdyby jen drnčel plast, ale všechno to drží pevně. Ještě si chci vyjet na rampu nebo alespoň na nadjezdy a kouknout na to zespodu.
Setali jste se s tím někdo? A pokud ano, čím to může být...?
Dodge Magnum 5,7 HEMI V8
je to nasavanie vzduchu.. tu mas cely topic o tom:
http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopic.php?t=13577
myslim ze to blbne na kazdom D-CATe. Je tam take penove tesnenie..
ved si to pozri..
ved si to pozri..
Corolla Verso D-CAT 130kw
Drnčení u 2,2 D-CAT
Díky za rady. Zkusím i ty plasty, ale dle popisu u ostatních to bude ta trubka u sání. Zkusím silikon a snad to přestane. Neskutečně mě to totiž sejří.
Oproti Octávii (typické dieslové kadlakadla) je Avík v naftě jako hlučnější benzín - neskutečná práce na odhlučnění. Užívám si to naftové "ticho" a krkne mě, když někde něco drnčí, chrčí, klape...
Zkusím a dám vědět...
Re: Drnčení u 2,2 D-CAT
Silikon je zbytecnej, ja to omotal par zavity izolacky...reitmeier píše:Díky za rady. Zkusím i ty plasty, ale dle popisu u ostatních to bude ta trubka u sání. Zkusím silikon a snad to přestane. Neskutečně mě to totiž sejří.
Drnčení u 2,2 D-CAT
Díky všem za info, dnes jsem úspěšně vyřešil.
Lehce invazní metoda, ale trvalá. Provrtání plastů a spojení nýtkem. Drží (skoro doslova) jako přibité...
