Poskrabane celne sklo
bartt
Příspěvek od bartt »
Zdravim! Chcem sa opytat, mame Yarisa po druhej zime a vsimol som si, ze mame totalne doskrabane celne sklo!!! Su tu male kratke skrabance, myslim, ze zo skrabky. Ale skrabku mame fakt dobru, kupovala sa drahsia a kvalitna prave aby neskrabala sklo.
To neni mozne aby po druhej zime sklo vyzeralo takto?! Myslite, ze sa s tym da nieco robit???
Dakujem za Vas nazor :)[/b]
Yaris NG Summer Terra Cool 1, 3
aczasa
sklo Yaris
Příspěvek od aczasa »
Nejlépe sjednat připojištění čelního skla. A po náhodném rozbití od kamínku nechat vyměnit.
Jinak mám super škrabku s měkkým kovovým shrabovadlem (tedy škrabku za vyšší cenu, jinak K NIČEMU!!!) :-) a mám taky poškrábané sklo jako blázen. Půl je od škrabky, půl je od prachu a kamínků a stěračů.
Naposledy upravil(a) aczasa dne pon 22.03.2010, 12:44, celkem upraveno 1 x.
No tak kovovou škrabku bych na auto asi ani nepoužíval. Vždyť se dělají plastové. Jinak když škrabu, tak před tím startuju auto a pouštím vzduch na sklo. Na zadním zapnu vyhřívání. Co nejde škrabkou hned, tak chvíli počkám. Ale teď už to asi nebude cca 8 měsíců aktuální :wink:
Poškrábané sklo by mělo jít nechat vyleštit, pokud to nejsou nějak brutálně hluboké rýhy.
josuk
Příspěvek od josuk »
tak ted mam necelých 7 zim a sklo poškrábané není, může to být tím, že jsem kvalitní škrabku nikdy neměl, a protože to s tou mojí měkkou škrabkou nikdy moc nešlo, dělám si v mrazu jen malé průzory... :D
je trochu ošoupané od stěračů, to ano.
telleke
Příspěvek od telleke »
Poškrábané sklo se dá vyleštit. Pár firem to i dělá. Nevím jak to je cenově, ale jde to udělat. Ostatně, když jsou opravit praskliny, aniž by byly vidět, tak škrábance nebudou problém.
Jinak škrabky používám takové malé červené trojúhelníkové z Tesca za 3kč. Je to takovej šmejd, až je super. Tím jak to vystřihnou na lisu, tak vznikají krásné ostré hrany a to se panečku škrábe. Jsou ale měkkčí a za zimu zlikviduju tak 3-4 kousky.
bartt
No ja vzdycky skrabem celne sklo ako posledne, fukar pusteny naplno a potom uz len tak jemne oskrabem, co sa neroztopilo... a predsa je to doskrabane jak slak!!! po minulej zime vobec nic a tuto zimu fakt hroza!!! napadlo ma, ci nemoze byt nekvalitne sklo, ze by bola vrchna vrstva prilis makka, neviem, ci niekedy moze byt taky problem...
Ale ked svieti slnko oproti na celne sklo, fakt to dost vadi vo vyhlade... Myslim, ze tu u nas je jedny firma, ktora robi poskrabane skla, skusim zistit a dam vediet...
muco
Příspěvek od muco »
Mám to to isté...akurát asi predvčerom som si to všimol aj ja.
Myslím si,že to nemusí byť len od škrabky,ale aj od stieračov.I keď je pravda,že sú čiarky aj zvislo,takže tie zrovna od stieračov by nemali byť.
Inak-dá sa kupiť aj taká pasta-dokonca som ju videl v TESCU včera...
Neviem ako sa volá ta pasta,ale su rôznej značky.Stačí pozrieť niekde na internete.Kuknem a potom to hodím sem.Ale viem,že som volakedy videl reklamu,že leštia autoskla od drobných škrabancov
napr.
http://www.hornet.sk/prevadzky/banska-bystrica.php
http://sklo.sk/?utm_source=etarget&utm_medium=cpc
http://www.autosklo1.sk/pages/poskodene-autosklo.php
http://www.nakup.sk/index.php?page=6&itm=13639
tu o tom tiež niečo píšu..:
http://www.bmwklub.sk/technicke-okienko ... 1042782328
http://www.automagazin.sk/am2009_12/pa_03.php
Pozn. Nemám skusenosti so žiadnou firmou,ani prípravkom... :cry:
Toyota Auris 1.8 hybtid
Dom
Příspěvek od Dom »
Řekl bych, že ani kovové škrabky by sklo poškrábat neměly. To se spíše z měkkého kovu rozmažou částečky kovu na sklo. Pochybuji, že na škrabky se používá kov tvrdší jako sklo. Zcela určitě ale sklo poškrábou částečky prachu a myčka. Já občas používám taky měkkou platovou, když už musím.
Nejlépe se mi osvědčilo polévání skla teplou vodou. Vím, že to zní brutálně, ale kdysi mne to naučil strýc, který poléval auto 20 let a prý mu sklo nikdy neprasklo. Plnou PET lahev postupně rychlými pohyby zleva doprava a malým proudem rozlévám od horní části okna dolů, pak znovu od vrchu. Lahev vyjde asi na trojnásobné polití celého skla. Okno rozmrzne celé až dovnitř a tak se prohřeje, že už nezamrzne. Dělám to asi 5 let a zatím úspěšně (možná se štěstím). Rozhodně se nesmí nalít velké množství na jedno místo.
Nikoho k tomuto postupu nenavádím a za nic neručím. Jisté riziko zde zřejmě bude. Pouze píšu svou zkušenost.
Má první Toyota -> Yaris 1.0 VVT-i; r.v. 2009
Doufám, že Jarýsek bude složit mně a ne já jemu.
mio
Příspěvek od mio »
ja neskriabem namrazu ale postriekam sklo s tekutinou na to urcenou...aj v Tescu to maju za necelu 100sk...a stierace to zotru....
ale verim tomu ze aj tie kovove skrabky poskriabu,lebo staci spravny uhol dotyku na sklo a skrabanec je na skle,lebo tlak je tak vysoky ze malicky skrabanec sa spravi niekedy aj s plastovou skrabkou,a ladom...
Asi len pockaj na odstreleny kamienok aby ti spravil dzirku a daj si vymenit...ale aj ta vymena uz nieje to povodne originalne... vid ina tema kde to popisujem...
muco
Příspěvek od muco »
No,Mio,ty by si mohol o tejto nemilej skusenosti -ako je výmena skla(alebo spätné osadenie?-ak si dobre pamatám)"romány" písať :cry: :cry:
muco
Příspěvek od muco »
toto som dostal do e-mailu :
http://www.autobiznis.sk/product/renova ... ish-14561/
čo na to vy -ako odborníci?? Mám tých malinkých skrabancov aaaž až...krásne to vidno proti slnku.
telleke
Xerapol je pouze na plast - polykarbonát. Na skle s tím neuděláš nic ;-)
http://toyotaklub.cz/forum/viewtopic.ph ... highlight=
Sjednej si pojištění skla, počkej měsíc "až se stane nějaká ta menší nehoda s kamínkem" a pak si ho nech vyměnit ;-)
Zpět na „Yaris“
