servis 180000 km - Avensis kombi 2.2 D-4D Executive
chcel by som sa informovat co vsetko je nutne menit pri servise( pravidelnej prehliadke) pri 180000 km ( som totiž laik) doteraz bol avensis servisovany v toyota servise, ale teraz sa chystam navstivit, iny servis.
Dakujem za odpovede
Dakujem za odpovede
zkus pisnout do toyoty, ať ti řeknou co všechno... jako aby sis nachystal peníze a tak... az to nic nedaš.
Mě to čeká taky, a říkal mi jak o oleji (motor + převodovka) a tak i brzdova kapalina... a dal si nepamatuji....
jak budeš něco vědět, tak to sem hoď, mě to čeká asi za dva měsíce....
Toyota Avensis 2,2 D4D 110KW
Pozor na ně, dnes jsem bral vozidlo avensis verso po servise 180.000 a docela mě nachytali. V pondělí tam jedu na poptání, podle servisky se má při 180t dělat mraky kontrol, ale mají vyměnit motorový olej a olejový filtr, brzdovou kapalinu a ložiska kol promazat novou vazelínou, dále vyměnit palivový filtr a filtr klimatizace, za materiál se samozřejmě platí, ale práce je v ceně prohlídky, zjistil jsem že palivový filtr vyměněn nebyl, brzdová kapalina také ne, olej jsem dodal svůj, cena čištění klima+aktivní pylový filtr(to si zkontroluji ráno),údajně lepší , byla 2000,-, k tomu servisní prohlídka 4000,-Kč, celkem 6000,-Kč -servis Toyota Eder Karlovy Vary
Pokud se v něčem pletu, prosim o opravu, abych věděl jak to má být doopravdy
takze bol som tento tyzden v toyote informovat ohladne servisu 180000 km a typek mi povedal ze je nutne vymenit vsetky filtre( olejovy, palivovy, vzduchovy, pelovy), vymenit brzdovu kvapalinu, olej, skontolovat hnaci remen, skontrolovat brzdy, vravel som mu ze treba vycistit klimatizaciu a vymenit gumicky na stieracoch a tieto vymeny chcu odo mna cca 520 Eur
servis AT zilina
servis AT zilina
Volal jsem do toyoty...(ID AUTO Brno) při 180tkm se dělá olej+filtr(vložka), palivový (ten už mám od zimy) ,převodovkový olej, pylový+vzduchový viltr a brzdová kapalina... cca "PREJ" kolem 8.000.- pokud to půjde bez problémů...a zřejmě bez DPH
Já si ale tohle všechno dokážu udělat sám (navíc nejsem v záruce) a nemíním platit takovou dardu v toyce....
Cena materiálu co už mám:
Sheron brzdová kap. "DOT 4" 1,5 l. (potřeba je asi 1,2 l.) 240.-
Castrol magnatec 5W/40 C3 7 l. (potřeba cca6,3 l.) 1260.-
Mogul syntrans 75W/90 3 l. (potřeba cca 2,3 l. ) 765.-
Olejový filtr 250.-
Vzduchový filtr 400.-
Pylový filtr 280.-
____________________________________
celkem tedy 3195.-
takže kolem 5000.- mi lítá v toyotě....
a tohle všechno si většina z nás dokážem udělat sami...no nééé
Olejový filtr 250.-
Pylový filtr 280.-
celkem tedy 3195.-
Zdravím. Budu za pár tisíc km řešit servisní interval, budu mít najeto 150tis, tak by to měla být 30tisícovka. Dle cen v Toyo jsem si říkal, že když si seženu kapaliny co půjde udělám sám, tak výrazně ušetřím. Mám taky 2,2ku D-CAT.gooffyy píše:Volal jsem do toyoty...(ID AUTO Brno) při 180tkm se dělá olej+filtr(vložka), palivový (ten už mám od zimy) ,převodovkový olej, pylový+vzduchový viltr a brzdová kapalina... cca "PREJ" kolem 8.000.- pokud to půjde bez problémů...a zřejmě bez DPH
Olejový filtr 250.-
Pylový filtr 280.-
celkem tedy 3195.-
Dělal jste všechny výměny sám? Olej bych asi u kamaráda zvládl (má v garáži jámu), ale zbytek asi ne. Budu měnit i chladící kapalinu. Dělal jste doma s nějakým extra vybavením nebo někde v servisu? A asi se pak musí napojit na diagnostiku a "říct" autu, že je servis hotov a nastavit mu další interval, že?
Dodge Magnum 5,7 HEMI V8
Budu asi kupovat u Elit.cz nebo Intercars.cz
Kamarád tam má přes firmu slevu až 35%, tak jestli bude někdo chtít, mohlo by se toho vzít víc...
Já budu zřejmě kupovat komplet palivový, olejový, vzduchový a kabinový (klimatizace) a ještě musím přední ložisko, protože už je na odpis.
já to co jsem popsal jsem udělal vše sám... není v tom problém ,a spoustu věcí maji v www.ekolube.cz a nebo jsem to koupil v www.truckmotor.cz tam se dá objednat strašná spousta dílú - i levněji jak v autokelly a buď to mají do druheho dne, nebo dokonce do odpoledne, když to objednáš táno.
jinak můžu poradit osobně, pokud si po brně..a nepotřebuješ ani žádnej "spešl" vercajk... de to samo. a za dvě hoďky je to hotový
