Ahojte,
chcem sa opýtať, či niekto z vás nemá schému zapojenia centrálneho zamykanie na Previu ročník 8/96 (novšia).
Mám taký problém, že odomykanie funguje, ale zamykanie nie. Dnes sme to s kamarátom pozerali a vyzerá to tak, že je vadná jednotka ovládania. Nejako sa nám však zdá, že aj tak do tej jednotky ide príliš veľa káblov - dokopy 9. 6 sme identifikovali - stály plus a mínus, prívod lock, prívod unlock a dva káble na ovládanie otváračov vo dverách.
Keď sme priviedli na jednotku signál na zatvorenie priamo, nič sa nestalo, jednotka ani necvakla, keď sme pripojili napätie priamo na káble ovládajúce otvárače, čo z jednotky odchádzajú, všetky dvere pekne odomkli, keď sme prehodili napätie, všetky zamkli, takže vyzerá, že v tých kábloch problém nie je.
Ešte mi vŕta v hlave, že keď je tam toľko káblov, či tam nie je nejaké zisťovanie otvorených dverí, alebo naštartovaného auta, alebo čo ja viem čo ešte, a či chyba nie je práve tam. Len nemám schému, nie je ani v príručke od Chiltonu.
Chcel som aj kúpiť druhú jednotku, ale nikde som ju na nete nenašiel - má číslo 85980-12130 (door control).
Ak to nieko viete poradiť, budem vďačný.
							Centralne zamykanie
Centralne zamykanie
Previa XL, r.v. 8/96, LPG Elpigaz
						Tak tu to je, nech sa páči:
http://www.uloz.to/8737394/previa-central-pdf
						cau, ja mam to ovladani vedle tyče volantu napravo a hned za ním je krabička od blinkrů. akorat je to dost utopený a ma to kratký kabely,takze pristup jak k penězům
110 R 72 alias 130RS
TOYOTA PREVIA 97
BMW 116i 09
bylo- camry 2.0 TD, 110LS,120GLS,peugeot 309,mitsubishi lancer,skoda felicia,MB124 CE, hyundai accent,hyundai elantra,honda hr-v
						TOYOTA PREVIA 97
BMW 116i 09
- zaki
Čauki , chtěl jsem se vás někoho zeptat , zda li se vám už stalo , že když venku mrzne , tak -10 tak a chci odeknout auto , tak se mi odemknou jenom předníá dveře a zadní nic . Musím je odemknout zevnitř manuálně . Nevíte někdo čím by to mohlo být ?
Toyota Prévia 2.4 DOHC VVT-i 115 kw,r.v. 2002,stříbrná metla,LPG AC Stag 300 + Dodělané opěrky hlavy s DVD a 9 palcovou obrazovkou,pro děti.
