Lakování víka ventilů a třmenů brzd
kriz23
Příspěvek od kriz23 »
Zdravim všechny nemáte s tímto někdo zkušenost ? Budu to dělat tento týden no nevím jaké barvy koupit aby vydrželi a neloupali se po 1roce.
Podle mého názoru na třmeny hammerite nebo alkyton.A na víko nějaký žáruvzdorný sprej,ale nevím jestli mám dát i nějaký základ nebo jenom vyčistit a odmastit.Dik za pomoc
IS200 Lex
Sutech
Příspěvek od Sutech »
Třmeny jsem lakoval Hammeritem-kladívková barva,barev a odstínů mají nepřeberný množství..a jsem max spokojen :bigups:
CELICA FOREVER :alian:
Vazli
Příspěvek od Vazli »
ja mam trmeny alkitonem a drzi paradne :)
Toyota Celica TS (2003) Obrázek
Vše pro auto na jednom místě
Dawe24
Příspěvek od Dawe24 »
Na brzdiče prodávají přímo sprej který vydrží vysoké teploty a tím jsem nastříkal jak víko sání tak i brzdiče,odmastit a stříknout a bude držet
jaroo021
Příspěvek od jaroo021 »
alkitonom mam strmene uz 4roky a drzi..pred naterom vysmirglovat a odmastit..
AE111 1.6 20V Black Top 6speed
20V + N/A mood = integra food
20V + garrett = vrchol potravinového reťazca
ArnieGT
Příspěvek od ArnieGT »
jj na brzdiče jsem také stříkal přímo ve spreji na brzdiče a drží snad dodnes,....odmastit,...a lakování může začít,.. :wink:
kriz23
A dělal už někdo s těma žáruvzdornýma barvama ? nevím jestli je mám něčím základovat a jestli vůbec na tom víku vydrží.
http://www.barvylaky.com/produkty/aruvz ... otip.html/
IS200 Lex
radys03
Příspěvek od radys03 »
třmeny jsem natíral úplně obyčejnou syntetikou z drogerie + bezbarvý lak. Drželo to tam 2 roky a vypadalo to pořád dobře... Na víku ventilů jsem obtahoval nápis toyota tou samou barvou a zatím drží( už týden :lol: )
aktuálně
Auris E18 TS - 1.6 valvematic
Corolla E11 4E-FE LPG
Peugeot 307 SW 1.6 LPG
Renault Trafic 1.9dci
EX - corsa B 1.2 33kW :lol:
EX - Avensis 2.0 VVT-i
EX - corolla E10 4A-FE
Ex - favorit 135L LPG
Viper54
Příspěvek od Viper54 »
Mě nápis TOYOTA na víku ventilů origo barvou,kterou dávali na opravu laku k autu,drží 8 let,tam žádný velký teploty nejsou :)
Carina II (r.v.1989)
RAV 4 (1996)
Corolla 1,4 HB (1999)
AYGO 1.0 2010
Verso 1,6 Active (2013)
MR2 SW20 (1991)
Rejži a nic jinýho!
Vazli
podle me pokud tam das barvu na vysoky teploty a pod to normalni zakladovku tak ztraci smysl ta barva na vysoky teploty....
nektere barvy moc dobre na hliniku nedrzi - me barva na viku slezla a to mela byt do 300 stupnu , pritom si myslim ze kdybych dal dobrou podkladni zakladovku na hlinik tak to nesleze :lol:
kriz23
ted jsem nasel tuto stránku kde právě základovku dává ale nevím jak dlouho mu to vydrželo.http://rinconrolla98.blogspot.com/2010/ ... 93-97.html
Nic no prostě zajedu do autodoplnků a zeptám se :-)
IS200 Lex
Doporučuji dvousložkové barvy od foliatec. Teplotní odolnost do 300st bohatě stačí,nanáší se přímo bez základu.
MungoR
Příspěvek od MungoR »
Na brzdiče sem koupil před rokem pikslu hammeritu a pořád to vypadá pěkně (nebo aspoň stejně žlutě jako po natření :D ), akorát sem se ho při natírání docela načuchal. Nasprejování je asi jednodušší, ale zase dražší.
Celica VVT-I, 2001
Status: pomalu dojíždíme
tady se jeden týpek zabejvá těma ventilovejma a vypadá to fážně dobře ;)
