Kontrolky VSC, TRC a ABS po nastartovani, po chvili zhasnou
Ptal jsem se na to trikrat u Freye, pokazdy mi rekli, ze je to v poradku. I kdyz jsem jim popisoval situaci, ze se to stane jenom kdyz startuju rano studeny auto. Mezitim bylo auto na 15tis prohlidce, nic samozrejme nenasli.
Ale protoze jsem puntickar, nedalo mi to a pujcil jsem si zatezak na baterku. Co myslite? Dva clanky v haji, ECU zjevne pozna pokles pod hranici (11V?) pri startovani a upozorni.
Co je ovsem zajimavy - starter toci rychle, svetla vyrazne nepoklesnou pri startovani/zhaveni - baterka by byla to posledni, co by si clovek myslel.
A smutne je, ze tohle autorizovany servis nevi, nepozna, achjo. Myslim, ze si priste pujdu popovidat s reditelem.
...není řečeno. Chtělo by to nabíjet tvrdým zdrojem. Většina koupených nabíječek toto není a neumí. Je nutno nabíjet tak dlouho (podmínka - tvrdý zdroj, ne nabiječka, které podle stavu nabití baterie klesá dobíjecí proud - drtivá většina - kurviče baterek), až se během nabíjení po dvě hodiny nemění hustota elektrolytu. Teprve pak je článek/baterka opravdu nabitá. Pak je dobré kontrolní měření hustoty elektrolytu jednotlivých článků - zkontroluješ, zda není náhodou velký rozdíl. Pokud je, je otázka proč. Buď je to od novoty špatně, nebo např. došlo k ulití a nahrazení jen destilkou. Ta se dolévá jen při odpaření, ne při ulití. V takovém případě doladit. Zdá se mi, podle r. výroby, že na novou je brzy.awe_cz píše:Ukazal 10 a pak padl na 9, baterka na vymenu.kar202 píše:...co ukázal přesně ten zátěžák? Zažal po chvíli úplně padat, nebo držel jen na nižším napětí?
Ne, to s tim nema nic spolecneho. Brzdovka je nova a je ji spravne mnozstvi. Ze je to baterka je zjevne z toho, jak a kdy to sviti - tj. prvni start rano, zavisle na teplote.Gabriello píše:A kedy si naposledy menil brzdovu kvapalinu? Moze to byt stara brzdovka s nazberanou vodou a kym sa system nerozmiesa a tlak neustali svieti vsetko co ma suvis s brzdovym okruhom...
Hodim sem jeste priserny video z mobilu, ze ktereho je videt, v jakem poradi/jak dlouho kontrolky sviti. Zacina zasunutim a otocenim klicku, konci bezicim motorem.
http://www.youtube.com/watch?v=9kIo4cmsj6s
skuste pozriet toto http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopic.php?t=16890 . nehovorim moze byt, ale z nenazdajky mi tiez zacala svietit kontrolka abs po 4 rokoch a nakoniec to bolo cidlo abs.
Jestli ti sviti jenom kontrolka ABS, tezko to bude to same, ze...tomko píše:skuste pozriet toto http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopic.php?t=16890 . nehovorim moze byt, ale z nenazdajky mi tiez zacala svietit kontrolka abs po 4 rokoch a nakoniec to bolo cidlo abs.
