Poraďte, lebo už som bezradný
OBROVSKA spotreba D4D
Mám zas problém s mojou Toyotou Avensis D4D. Prišla zima a zas mi to blbne. Odsledoval som, že keď mi nechce ráno pri mrazoch naštartovať (batéria nabitá, chytí na 4-5 raz), blbne mi potom celý deň. Je lenivá, nejde do otáčok a spotreba mi vyskočí na 20-25 l/100 km !!! Je to normálne?! Keď nie sú mrazy, chytí mi hneď pri prvom naštartovaní a vtedy mám spotrebu normálnu aj lenivosť zmizne. Palivový filter mám nový, turbo mám zrepasované, váhu vzduchu vyčistenú, diagnostika u 3 rôznych servisákoch neukázala nič. 2 krát tam predchádzajúci majiteľ natankoval benzín namiesto nafty, ale vraj to hneď aj vypustil. Len to naštartoval. Môžu to byť trysky alebo čerpadlo?Myslel som, že to robí primrznutá nafta. Ale to by cez deň na slnku pustilo.
Je dost pravděpodobné, že ten benzín ublížil čerpadlu. V lepším případě to budou jen ventilky na vysokotlakém čerpadle - už se to tu řešilo, tak si to najdi. Není dobré s tím jezdit, je-li chytlé čerpadlo, uvolňují se mikrošpony a ty dokáži následně odrovnat vstřiky. Vše může být i jinak (porucha softvare, řídící jednotky, nějaký kontakt, snímač atd), jen uvádím nejlogičtější a nejpravděpodobnější možnost. Předpokládám, že EGR máš čistý, to by snat poznal i ten nejblbější servis. Vyměň servis, takhle tě přece žádný kvalitní servis nemůže nechat ve štychu a blbům to do ruky nedávej, nebo se nedoplatíš. Raději si i zajď někám dál, ale k odborníkům.
