Toyota Avensis 2.0 D-4D 2004 hatchback
umrbela
Příspěvek od umrbela »
Zdarvim chtel bych prosim poradit mam potize s pravym prednim xenonem ci lampou zamlzuje se jestli to jde nejak odstranit...
dalsi mam ze me fuci mezi dveri a ramem auta u obou prednich dveri,pokud to jde nejak odstranit..mel s tim nekdo nejaky potize a pripadne jak to odstranil prosim vas dekuji za informace ..
Elcar
Příspěvek od Elcar »
Skus zistiť či nebolo auto opravované po havárii, a či je svetlomet orig. Toy, made in england, alebo už náhrada napr. DEPO.
Toyota Avensis Combi T25,2.0D4-d, 85kw
umrbela
je to org svetlo z 2004 toyota----neustale je to porad zarosene... :?:
umrbela
je to auto bez nehody a bez vymeny xenonoveho svetla...
CommonUser
Příspěvek od CommonUser »
To svetlo je znama vada prvych Avisov II. Menilo sa to na zaruku (mozes skusit - radsej vonku ako v CR). Menilo sa cele svetlo - da sa tomu pomoct silikonom - zatesnit cele svetlo - robil som to, ale na inom aute.
Tie dvere - skus blivajzom na osetrenie gumy pretriet gumove tesnenia okolo dveri - inak uz potom len vymenit.
T27 2ZR-FAE Rice on wheels
umrbela
ty gumy jsem zkusil trochu poupravit ten mechanismus co je v ni,odklonit uvidime..a s tim svetlem,asi za nejaky mechanikem a zkusit ci to dokaze,jako ze rozdelat od rosit a pak dat dohromady a pretesnit silikonem?
jinak nevite kde ty gumy koupit krom toyoty tam 3,700kc..
Elcar
Ak máš pôvodné svetlá- xenon ,určite máš vypálené paraboly tak je na zváženie ich repas a tým sa vyrieši aj rosenie.
CommonUser
umrbela píše:ty gumy jsem zkusil trochu poupravit ten mechanismus co je v ni,odklonit uvidime..a s tim svetlem,asi za nejaky mechanikem a zkusit ci to dokaze,jako ze rozdelat od rosit a pak dat dohromady a pretesnit silikonem?
Tak nejak, ja som svetlo vobec nerozoberal, len som to nechal riadne vysusit a potom som vsetky plastove spoje zalial silikonom (okrem ziarovkoveho vstupu samozrejme). Pomohlo.
umrbela
tak gumy jsem zkousel postelovat bez vysledku,a stim svetlem si kamarad poradi,ale ty gumy pls nema nekdo nekde?
