Plastový čudle střešních tapeců
- Yokohama
Tak asi po dvou letech hledání sem asi narazil na to co sem hledal. Po předchozím majiteli mi zbyly střešní tapecy ale ty plastový zámky už neměl
V toyotě je nemaj a nabízí celou desku za čtyři tisíce pokud vím. Ty čudle vychází na čtyři stovky bez pošty...zjistím jestli je vůbec maj a za dva týdny bych je objednal, tak kdyby někdo měl ten samej problém...
- Yokohama
to P3T3R: dám ti vědět až mi napíše, ale vypadá to na seriózní obchod takže doufám že to co mají na webu je reálný. Jinak píše že odstín je přibližně stejnej jako originální ale pokud chceš aby měli obě dvě stejnej odstín je dobrý vyměnit obě...
to M.a.R.i: no to máš tak, já mám taky všechno v Top stavu ale jediný co mi chybí jsou ty poblbaný čudle a za to dva a půl nedám
za to si tam ještě vemu ty vymezovací kroužky na kábly od řazení který mám vychozený jako prase, a taky za čtyři kila
Re: Plastový čudle střešních tapeců
Zkoumám jestli ještě někdo nemá zájem o tyhle zámky na tapetky... Poštovný je asi 1500, což je šílený na to že samotný zámky stojí cca 160/pár. Pokud by ale mělo více lidí zájem tak bych to objednal, jinak to nemá smysl. Pro 5 lidí se poštovné zvyšuje, ale celkem to pak vyjde na cca 500/pár, při 10 je to cca 350/pár. Jsou k dipozici všechny barevné kombinace níže. Nicméně pokud by doma někdo nějaký měl, tak je koupím
Toyota MR2 MKII Rev 4
já je tam mám , bez tapecirungu je to jak ve skleníku ... v těchto dnech jedině T-bar
Yaris 1.3 VVT-i 2006 Orange
spíš bych potřeboval rozměr a foto těch originál kapes(pouzder) pro skleněnou targu co se pak dávají za sedačky
když si vzpomenu, tak ti je vyforím a neměřím, ale ty návleky mám a nikdy jsem je nepoužil, dávám ty skla jen tak za sedačku
MR2 3S-GTE
to by bylo fajn nechal bych si je přez zimu vyrobit .
žabi
Zdravíčko... pokud by byl zájem a povedllo by se (respektive spiš se našlo dost času) zkusil bych je vytisknout na 3D tiskárně...
