Kde vypustit chladivo u 4E-FE?
Je jasné, že z chladiče, tam šroub vidím jasně. A vždycky jsem používal pouze tuto metodu. Ale nedávno mě tu někdo znejistěl, že aby se vypustilo všechno, je ještě jeden šroub na bloku motoru. Tak jsem zkusil pohledat a nejsem z toho moc moudrý. Přístup nulový, viditelnost také. Tak jsem si to vyfotil a předkládám ke zhodnocení:
Našel jsem celkem dva šrouby, jeden mírně vpravo od olejového filtru (modrá šipka), druhý nad filtrem (červená).
Tak který......? :)
Paulie
Příspěvek od Paulie »
modrá....asi :D
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_1996_T ... _1105.html
součástka 11415A...
ex: Starlet 2E-E '92
now: MR2 3S-GE '91
Hezky.... to mě nenapadlo :idea:
Takže asi modrá. Nicméně přístupnost je taková, že bych musel sundat kryt paroží (nemožné) a ještě asi olejový filtr. Nicméně stejně mám pocit, že mi tím šroubem z chladiče vyteklo všechno, nebo skoro všechno. On je totiž dost nízko. Asi to odměřím.
Paulie
já sice nemám kryt svodů, ale zespoda by to mělo jít....zkus uvidíš :wink:
výpušták na chladiči je sice nízko, ale za termostatem v motoru něco zůstalo nejspíš i v topení.....záleží jen na tobě
now: MR2 3S-GE '91
Viper54
Příspěvek od Viper54 »
Mě když to měnili v servisu,tak jsem byl u toho a odpojili jen zespoda hadici ke chladiči a při otevřeným topení vypustili.Ptal jsem se při tom na ten šroub a mechanik mi řekl,že se to vypustí i tak,šroub nepovoloval. :shock: :roll: Motor byl teplej,termostat tudíž asi otevřenej.
Carina II (r.v.1989)
RAV 4 (1996)
Corolla 1,4 HB (1999)
AYGO 1.0 2010
Verso 1,6 Active (2013)
MR2 SW20 (1991)
Rejži a nic jinýho!
Rampa89
Příspěvek od Rampa89 »
Viper54> No nevypustí, termostat je v hlavě a pod těsněním to zůstává v bloku. Šroub smysl má. Ale když jsem sám měnil, tak jsem to neřešil, protože jsem ani přádně nevěděl, že to tam tak je.
Tonda
Příspěvek od Tonda »
pokoušel jsem se ho jednou povolit a ukroutil se mi - a to i přez to že jsem to postříkal "klíčem ve spreji" a následně polil brzdovou kapalinou a nechal dvě hodiny působit - rez je mrcha
No já když o tom tak uvažuju, tak spodní hadice chladiče je spojena s blokem a hlavou atd. Horní hadice jde přes termostat. Osa termostatu je tuším umístěná vodorovně. Takže žádná voda nad termostatem by zůstávat neměla a bude-li motor teplý, tedy termostat pootevřený, nevidím důvod, proč by nevyteklo všechno.
U toho šroubu se bojím hlavně přístupu a zarostlý do bloku bude také asi hezky. Tam zjevně žádné mazivo nepomůže, protože to je zátka chladiva.
Rampa89
Jimmi píše:... tak spodní hadice chladiče je spojena s blokem ...
Není, koukni kdyžtak někde po fotkách rozdělanýho 4E. Prostě z bloku to nemůže vytéct, voda do kopce a přes těsnění pod hlavou nepoteče. Spodní hadice vede do tělesa termostatu, zrovna tak, jako ta horní.
Ale jak jsem psal, sám jsem těch pár dcl v bloku neřešil.
Aha, takže spodní hadice je taky do termostatu. To jsem se špatně podíval :)
chmelo
Příspěvek od chmelo »
Tu je ten topic...máš to aj s foto :wink:
http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopi ... 27&start=0
Je fakt, že prístup je tam dosť o ničom a ani nieje možnosť vypustenú kvapalinu do niečoho odchytiť...takže je to sporné, či to má, alebo nemá význam :roll:
Palculienka - Sienna, 3,5L 2GR-FE
Reiner - 4Runner, 2,4 22R-E - v opatere:)
Anička Dušička - Honda CX500C
Dík, ten poslední příspěvek mi ušel. Fotka skoro stejná :)
radys03
Příspěvek od radys03 »
Když už je toto téma založené tak k němu přifařim taky jeden dotaz... Po jaké době by se měla vyměnit chladící kapalina??
aktuálně
Auris E18 TS - 1.6 valvematic
Corolla E11 4E-FE LPG
Peugeot 307 SW 1.6 LPG
Renault Trafic 1.9dci
EX - corsa B 1.2 33kW :lol:
EX - Avensis 2.0 VVT-i
EX - corolla E10 4A-FE
Ex - favorit 135L LPG
dr.knedlo
Příspěvek od dr.knedlo »
Corolla E12 1,6 16V 3ZZ-FE 81Kw 2002
Corolla E10 1,6 16V 4A-FE 84Kw 1996
Corolla E9 1,3 12V 2E-E 55Kw 1989 - RIP 2019
Corolla E9 1,6 16V 4A-FE 77kw 1990 - RIP 2019
