Ukazatel palivove nadrze
- Vratas
Zdravim
Corolla verso 2.2 D4D 100kw 2007. Dle spanelskeho manualu, co tam byl, ma 55L obsah nadrze. Vetsinou se od 70-50km dojezdu co ukazuje PP, rozsviti kontrolka. Dojezdim to dle PP treba na dojezdovych 20km a natankuji plnou. Dostanu tam akorat cca 45L nafty. Ale to tam zustava nejaka skryta rezerva 10L ??
Zatim jsem se bal jezdit pres 0KM dojezdu, tak nevim...
Na Corollach to byva tak (a zrejme aj na ostatnych Toyotach), ze rezerva sa pocita az od 0km na palubaku. Tzn. ak ti na palubaku svieti dojazd 20km, tak mas skutocny dojazd 20km + rezerva zhruba tych 8-10 litrov (zalezi na konkretnom modeli Toyoty)
							Skoda Octavia Tour II 1,6MPI 75kW 06/2011
Toyota Corolla E15 1,4VVTi 71kW 12/2008
zrejme je to i u Avensisu. Ted mi dojezd ukazoval 14km , rucicka byla jeste skoro v polovine posledniho dilku palivomeru a natankoval jsem jen 51l /nadrz 60l/ Ale radsi se na to nespoleham. I kdyz je fakt, ze kdyz jsem auto kupoval a jeli jsme na projizdku, tak od zacatku PP ukazoval dojezd 0, tak jsme jeste tak 15 km najezdili, kdyz jsme zkouseli vsechny jizdni moznosti, pak uz jsme radsi natankovali
taky mam 55litru nadrz a kdyz se mi rozsviti oranzova kontrolka, tak jeste klidne 70km najedu a kdyz pak tankuju tak max 49litru...takze nevim... nevim...
							Toyota Avenis 1,8 VVTi, 2007
Toyota Corolla 2017 1,6 MT Trend+
Toyota Starlet 1,3i, 1997
Toyota Verso 1,8 VVTi, 2010
Toyota Corolla E12, 1.6 VVTi, 3HB, 2005
Toyota Corolla E10, 1,6 LXi, SD, 1995
Toyota Starlet 1,3i, 1993
j a p o n e c n a k o n e c
- asio
Re: Ukazatel palivove nadrze
Nedobrovolně odzkoušeno, že po rozsvícení kontrolky lze ujet ještě cca 150km. A na benzince jsem potom dotankoval  cca 63l.
Asi tak...
							Asi tak...
Vratas píše:Zdravim
Toyota Yaris Verso, 2003, 1.5 VVT-i
Toyota Corolla Verso, 2005, 2.2 D-4D 135 - prodáno
Toyota Corolla Verso, 2002, 1.8 16V VVT-i
Toyota Yaris, 2000, 1.0 VVT-i - R.I.P.
- Vratas
Tak to asi odpovida. Po rozsviceni kontrolky a dojezdu na 0km dle PP, pak jeste zustane v nadrzi asi 7-8 litru, na ktere se da dojet jeste 100km.
						asio píše:Nedobrovolně odzkoušeno, že po rozsvícení kontrolky lze ujet ještě cca 150km. A na benzince jsem potom dotankoval cca 63l.
Asi tak...
Vratas píše:Zdravim
Rezerva u benz. nadrze u Corolly E11, 1,3, 4E-FE???
Oživuju téma:
Jako nového majitele benzínové Corolly E11 mě celkem logicky zajímá, kolik se dá ještě spolehlivě ujet km poté, co začne kontrolka paliva trvale svítit?
Zaznamenal jsem, že kontrolka nejdřív cca 15 km poblikává, jak se to v nadrži přelévá sem a tam.
Corolla E11, 4E-FE, 1,3-63 kW, 3D hatchback, 1998, Social edition
						Objem nádrže samozřejmě znám, ale mám E11 teprve 10 dní a tankoval jsem poprvé a tak si z údaje objemu nádrže délku dojezdu se svítící kontrolkou nijak nedokážu představit. Ručička přitom spadne na E prakticky hned při prvním rozsvícení kontrolky.
S minulým autem (Renault 5 - 1,4) jsem po rozsvícení hladového oka mohl ujet max. 30-35 km.
Proto zatím nějak nedokážu vstřebat, že bych mohl s blikající a posléze svítící kontrolkou dojet ještě 100 km.
Příště zkusím natankovat plnou a uvidím, jaký rozdíl do 50 litrů se ukáže na stojanu.
> E11 má objem palivové nádrže 50l. Podle toho si lze zhruba odvodit, na
> kolik km ti ještě zbývá benzín...
> Dojezd vy tedy měl být kolem 100km.
						To Vratas: Nevím jestli je to neduh Versa, že má úzkou trubku od hrdla k nádrži, nebo český pěnivý nafty, ale posledních cca deset litrů musím do nádrže nalévat velmi pomalu jinak mi přetéká a vypíná pistoli. Dělá ti také? Mě to teda docela štve, když chci natankovat plnou a musím stát deset minut u stojanu ... Při rozsvícené rezervě natankuju asi 40 litrů a pak už se plní hrdlo pěnou a musím čekat až slehne ...
							Toyota Corolla Verso D4-D 2004 ex
Toyota Verso 1.6 D4-D 2014
- Pizzamancz
kdyby jen nafta......Avesp píše:To Vratas: Nevím jestli je to neduh Versa, že má úzkou trubku od hrdla k nádrži, nebo český pěnivý nafty, ale posledních cca deset litrů musím do nádrže nalévat velmi pomalu jinak mi přetéká a vypíná pistoli. Dělá ti také? Mě to teda docela štve, když chci natankovat plnou a musím stát deset minut u stojanu ... Při rozsvícené rezervě natankuju asi 40 litrů a pak už se plní hrdlo pěnou a musím čekat až slehne ...
2x Toyota Starlet P7, 1,0 l , 1985 a 1988
3x Toyota Avensis 2.0i , 1998, 2003 a 2004
1x Toyota Avensis 1.8 VVTi 2002 - na PRODEJ !!!
Jsem vaše přímé napojení na německý Ebay.
- lake-bodom
Jj potvrzuji, to samé dělá ve Versu i benzín....Pizzamancz píše:kdyby jen nafta......Avesp píše:To Vratas: Nevím jestli je to neduh Versa, že má úzkou trubku od hrdla k nádrži, nebo český pěnivý nafty, ale posledních cca deset litrů musím do nádrže nalévat velmi pomalu jinak mi přetéká a vypíná pistoli. Dělá ti také? Mě to teda docela štve, když chci natankovat plnou a musím stát deset minut u stojanu ... Při rozsvícené rezervě natankuju asi 40 litrů a pak už se plní hrdlo pěnou a musím čekat až slehne ...
Corolla Verso  I, 1.8, 8,2l/100km
Mitsubishi Grandis, 2.4, 5l/50km
ex: Auris, 1.6 Dual VVTi, 7l/100km
ex: Seat Ibiza, 1.4 MPi, 5-6l/100km
ex: Avensis 2.0D-4D, 6l/100km
ex: Avensis, 1.6 16V, 8l/100km
ex: Corolla, 1.3 12V 5,5l/100km
